Hallo Auskenner,
hat jemand von Euch schon mal einen Motorvorwärmer in einen W 110 Diesel eingepflanzt?
Was wird empfohlen und wie bzw. wo eingebaut??
Wie immer herzlichen Dank im voraus
Jörg
Hallo Auskenner,
Jörg
jau,
mehrfach eingebaut, vor Allem wenn die Kompression nachlässt. Der wird auf der Auspuffseite, Fahrtrichtung rechts, eingeschraubt. Dazu muss ein Wasserdeckel raus. Du brauchst einen Mörderinbuss. Der funktioniert wie ein Tauchsieder und sieht natürlich auch so aus.
Volker
Hallo Volker,
danke für den Link!
Muss ich zum Gebrauch jedesmal die Motorhaube öffnen und ein Kabel an-abschließen, oder geht das wie bei den Wasserwärmern mit fest montiertem Kabel von aussen?
Jörg
hallo Jörg,
man kann sich doch ne Velängerung basteln und an beliebiger Stelle einen Anschluss legen. Seinerzeit, als es noch Wintergab, habe ich abends ein Kabel mit Schaltuhr angeschlossen damit die Möhre sicher ansprang.
Es gibt auch übrigends auch deutsche Anbieter.
rüttelnder Gruß
Volker
