Hallo, ich habe heute neue Membranen bekommen für die beiden Rückflussdämpfer.
Die neuen Membranen sind sehr weich eigentlich zu weich so das die Feder diese zusammen knüllt im Gehäuse.
das war bei den alten Membranen nicht der Fall da diese ziemlich fest bzw stabil waren und sich nicht durch den federdruck
verbogen haben.
nun meine Frage :
ist das trotzdem richtig montiert .
siehe bilder
bei Foto 1/2/3 ist die alte Membran zu sehen.
bei Foto 4/5/6/7 ist die neue Membran drin und man sieht wie die Feder die Membrane herunter drückt.
foto 8 zeigt beide Rückflussdämpfer nach dem zusammen Bau.
ist das denn so richtig montiert ?
Rückflussdämpfer zusammen bauen
- Eljoli
Grüß' Dich,
das ist prinzipiell richtig montiert. Aber: wo sind denn die Membrane her? Die scheinen wirklich viel zu weich zu sein. Kriegst Du sie denn "ungefaltet" verbaut? Nebenbei: der Dämpfer ist nicht kriegsentscheidend.
Hans -
Also die Membranen hab ich bei Mercedes bestellt. Sind noch lieferbar (26€/Stück)
beim einbauen habe ich (da wo das starre Rohr später montiert wird ) eine schraube
herein gesteckt um den federdruck entgegen zu wirken , und dann das Gehäuse zu geschraubt.
danach hab ich den Gegendruck also die Schraube wieder entfernt was dann im Inneneren
des Dämpfers passiert sehe ich ja nicht.
ein reinpusten vor oder rückwärts ergab freie bahn also gute Durchlässigkeit.
sowohl mit der alten als auch der neuen Membrane .
jetzt kann ich nur hoffen das alles richtig war ???
