Innenraumreinigung
  • Hallo W123 Liebhaber (Fans, Freaks usw. für die jüngeren)
    Mein W123 Bj 1983 hat eine blaue Innenausstattung. Passend
    dazu sind die Türverkleidungen bekanntermaßen bei serie 2 mit Stoffbespannt.
    Mein Problem, die sind eigentlich noch sehr
    gut erhalten, aber im Bereich der Armlehne
    dur ch 31 Jahre Körperkontakt mit dem Fahrer
    sehr braun angehaucht. Einiges konnte ich schon mit normalem Wasser und
    Microfasertuch verbessern, aber ich befürchte, so weitermachen schadet dem Stoff und die Grundträgerpappe weicht auf. Mit
    Polsterschnee habe ich es auch versucht, aber das Ergebnis bleibt
    unbefridigend. Hat jemand schon erfolgreiche
    Erfahrungen mit dem gleichen Problem gehabt und wie konnte das Problem
    gelöst werden?
    Danke schon jetzt für Eure Antworten und Ratschläge.
    Charly_W123
  • - Carpet & Interior Cleaner von Meguiar's.
    - Textilreiniger vom Lederzentrum Göttingen
    - Wenn's denn wirklich sein muß, gibt es auch immer noch die Möglichkeit die Türverkleidung auszubauen, sie zu zerlegen um so an den Stoff zu gelangen. Dann ab damit in's Handwaschbecken mit lauwarem Wasser und Feinwaschmittel nach Hausfrauen-Art gewässert und sanft durchgewalkt.
  • Ganz einfach:
    Kauf so ein Reise-Waschmittel wie abgebildet, wichtig ist nur, dass eine Bürste integriert ist.
    Feuchte die Stelle mit Wasser ein bisschen an, dann trag das Mittel auf und bürste es gut ein, in alle Richtungen.
    Ca. 10 Min. einwirken lassen und dann mit Wasser abspülen.
    Fertig!
    So hab ich bisher alles sauber gekriegt.
    Viel Erfolg!
    Jörg
