Hättest du mal ein Bild von einem Füllventil?
Ersatz Trockner für Klimaanlage W108 280SE 4.5
- golfgtspecial
Hallo Dirk,
hier mal ein Foto von beiden R134a Füllventilen, eines ist größer und das andere etwas kleiner.
Wenn die bei dir anders aussehen, wäre ein Foto davon auch interessant, da ich nicht weiß wie die R12 Anschlüsse aussehen.Gruß Jan
Hallo Jan,
na bei mir schaut's a bisserl anders aus. An meinem
Kompressor klebt auch noch ein Aufkleber mit Füllmittel r12 -
http://www.pic-upload.de/view-…_20160821_130103.jpg.html[/img]
Nun habe ich meine Klima fertig. Neue Schläuche, neuwertiger Kondensator und neuer Trockner
Nur die Funktion istmir noch nicht ganz klar. Wenn ich die Klima auf City stelle (meiner Auffassung nach die höchste Stufe), dann springt der Kompressor immer für ein paar Sekunden an und küjlt, geht dann wieder aus und dann wieder ein paar Sekunden an usw. wird auch durch das kleine güne Lämpchen zwischen den beiden Einstellknöpfen signalisiert.
Ist das so normal? -
Hallo Jan,
nein das ist nicht normal. Bei mir bei meinem 300 SEL ist das anders.
Also City ist die höchste Kühlstufe das ist richtig.
Die grüne Lampe leuchtet wenn gekühlt wird - wird die am Regler eingestellte Temperatur im Innenraum erreicht
gehr die grüne Lampe aus es läuft nur noch das Gebläse weiter (wird am linken Regler eingestellt).
Wird es wieder wärmer schaltet sich die Klima wieder zu.Da deine Anlage ja aber scheinbar läuft und die Fuktionen passen tippe ich auf ein Problem gerade mit diesem Fühler - wo der aber genau sitzt kann ich dir nicht
sicher sagen, ich meine der ist auch im Gehaöuse mit im Innenraum in dem die Bedienknöüfe und die 2 Lüftungsgitter sind.Grüße
Matthias
