York Klimakompressor durch Sanden o.ä.ersetzen?
  • York Klimakompressor durch Sanden o.ä.ersetzen?
    Hallo Forum,
    ich habe einen 280 SEL mit M110 und einen York Klimakompressor.
    Letztes Jahr haben wir mit neuem Kältemittel befüllt und Klima hat gut funktioniert.
    Leider haben wir kein Öl in den Kompressor gefüllt.
    Nun macht der Kompressor beim Zuschalten Geräusche. So als ob ein Lager sich bald verabschiedet.
    Bisher habe ich noch keine Firma gefunden die diesen Kompressor überholt.
    Vielleicht kennt jemand eine Firma im Raum Nürnberg.
    Dann habe ich gelesen dass man den York durch einen Sanden mit Konvertiersatz ersetzen kann.
    Leider habe ich da keinen passenden Sanden mit Konvertiersatz gefunden.
    Kennt jemand den passenden Sanden und den Konvertierungssatz?
    Oder gibt es noch andere Kompressoren die man da verwenden kann?
    Viele Grüße und Dank im Vorraus
    Robby
  • Wende Dich mal an den User Mega in diesem Forum.
    Ich denke, dass Norbert Dir helfen kann?
    Schöne Grüße aus H
    Frank
    Wildschütz Ronnenberg
    Bauernwiesenweg 7a
    30952 Ronnenberg
  • Danke Frank;-)
    ...mal rüberwink in die Kreiselstadt
    Hallo NBG
    Ich hab keine Anfrage von Dir
    Ich hätte alles da was Du möchtest.
    York überholt oder neu
    das gleiche bei Sanden
    Adapter von York auf Sanden
    Sicher das es nicht nur die Kupplung ist mit einem Lagerschaden?
    Würde ne Menge Geld sparen.
    Gruß Norbert
    01724080055
  • Hallo Norbert,
    Danke für die schnelle Antwort.
    Habe Dir eine Anfrage unter Konversationen gesendet.
    Wieso Kupplung? Ist da noch eine Kupplung dazwischen?
    Und wenn ja, kann man die wechseln und gibt es da noch Teile?
    Jedenfalls sobald ich die Klimaautomatik zuschalte kommen vom Kompressor bzw. Riemenscheibe Lagergeräusche.
    Ich habe da irgendwie die Vermutung dass wir das Öl im Kompressor auch hätten wechseln/auffüllen sollen.
    Der Schaden ist bisher noch nicht so groß. Alles funktioniert noch. Nur leichte bis mittlere Lagergeräusche sind zu hören.
    Hoffe man kann den noch retten. Wenn nicht dann kommt ein York nicht mehr in Frage.
    Dann muss es eine andere Lösung geben.
    Gruß Robby
