Hallo Kollegen,
derzeit ist Winterpause, ich nutze sie zur Überholung der Vorderachse. Jetzt habe ich die Achsteile vom 230.4 Bj.74 ausgebaut, da ich die ganzen Gummis und Gelenke erneuern möchte.
Erste Frage:
Ich hatte beim Lenken im Stand immer ein Knarrgeräusch, besonders wenn es trocken und warm war. (ungefähr wie eine rostige Türangel, nur nicht so "hell") Als Ursache hatte ich die Traggelenke in Verdacht. (Der Lenkzwischenhebel auf der rechten Seite, der am Rahmen angeschraubt ist, (so glaub ich, heißt er,), ist bereits erneuert, scheidet also als Grund für das Knarrgeräusch aus.
Jetzt habe ich mir die Traggelenke, wo alles ausgebaut ist, angesehen. Obwohl schon 33 Jahre alt, habe ich das Gefühl, daß die Dinger noch absolut tauglich sind. Gummis weich und dicht, sie bewegen sich satt hin und her (mit "Schmatzgeräuschen", keinerlei Spiel ist festzustellen und auch keinerlei Rucken oder Geräusch oder sonstige Widerstände.
Logischerweise möchte ich nicht wechseln, was noch in Ordnung ist. Andererseits habe ich keine Lust, wegen eines Gelenkes die ganze Sache nochmal zu zerlegen. Gibt es noch eine Möglichkeit des Ausprobierens, ob die Dinger vielleicht trotzdem kaputt sind? Welche Erfahrungen gibt es?
Woher kann das Knarrgeräusch sonst noch kommen (mittlere Spurstange ? - habe ich noch nicht ausgebaut)??
Weitere Frage:
Wie erkenne ich beim ausgebauten Dämpfer, ob er noch taugt? Sie sind dicht und lassen sich ruckfrei mit gleichbleibender Kraft ohne nennenswerter Geräusche zusammendrücken und strecken sich dann wieder zügig. Sie sind allerdings um einiges "weicher" als ein Vergleichsstück aus einem älteren 7er BMW.
Gibt es einen Erfahrungswert, wieviel Kilogramm Druck erforderlich sein müssen, damit der Dämpfer noch als ok gilt?
Letzte Frage: Das Winkeleisen am unteren Stoßdämpferauge ließ sich nur unter höchstem Kraftaufwand und laut quietschend bewegen. Jetzt habe ich Rostlöser verwendet, die Geräusche sind weg, es geht leichter hin und her. Muß sich das Ding sozusagen mit einem Finger bewegen lassen, oder geht es von Haus aus relativ straff??
Vielen Dank schon im Voraus für Tips.
Freundliche Grüße
Josefini1
