Liebe VDH Gemeinde,
ich habe hier eine Stahlfelge von Südrad.
Teilenummer: 1084 000 102.
Von welchem Auto könnte die stammen?
Danke für die Infos.
Rudi Kuttenhofer
Liebe VDH Gemeinde,
Rudi Kuttenhofer
Moin Rudi,
Die Nomenklatur beim Daimler lässt fast immer einen Rückschluss auf das Baumuster und die Baugruppe zu:
A 108 400 0102 bedeutet, dass diese Felge beim W108 verbaut wurde.
Die folgende 40 zeigt die Gruppe an - 40 = Räder
Es handelt sich also um ein frühes Rad aus der Baureihe 108.
Es kann auch in mehreren anderen Baureihen verbaut worden sein, das würde man beim Studium der Originalteilekataloge vom vdh herausfinden können.
Frank
Hallo Rudi,
Das Scheibenrad (Stahlfelge) 108 400 0102 in 6,5J x 14 ist nur auf dem 300SEL/6,3 (Baureihe 109018 in den ersten Baujahren (bis FG-End-Nr 003949 ?) verwendet worden, wenn keine Alus montiert waren. Durch die Nasen passt die kleine Radkappe vom W110/111/112. Andere W108/W109-Ausführungen hatten nur Felgen mit max. 6J-Breite.
Grüße Matthias
Danke Frank und Matthias für die schnelle Antwort.
Sternengruss Rudi
Bilder aus Tabellenbuch PKW 1969:
Matthias
