Hallo, das blicke ich nicht: Habe mir vom Club die beiden Abdichtungen (li/re) für die Verdecksäule gekauft. Jetzt sehe ich nicht, wie genau die einzubauen sind. Hat jemand bitte ein Foto?
Danke schon mal
Lutz
Ponton Cabrio Abdichtung für Verdecksäule
- Petermaennchen
Hallo Lutz,
ich habe zwar kein Ponton Cabrio, aber das Gummi kommt mir bekannt vor. Anbei ein paar Fotos von meinem 111er, vielleicht ist das beim Ponton ja ähnlich.
Hallo Lutz,
ich habe zwar kein Ponton Cabrio, aber das Gummi kommt mir bekannt vor. Anbei ein paar Fotos von meinem 111er, vielleicht ist das beim Ponton ja ähnlich. Auf dem einen Bild kannst du sehen, das dass Gummi an der Karosserie wo die Verdecksäule auf der Karosse aufliegt kleben geblieben ist. Das Gummi wird an die Verdecksäule geklebt und mit kleinen Nägeln mit breitem Kopf genagelt
Danke Cephyr, werde ich morgen gleich mal checken. Hab jetzt schon was gelernt: Verdecksäule ist offensichtlich das untere Teil vom Verdeck, nicht das Karosserieteil (nenne es mal unfachmännisch "halbe B-Säule"), auf dem Dein Gummi kleben geblieben ist.
Hmm,
leider habe ich auch mit Cephyrs Bildern noch keinen Plan. Hat keiner mit nem Ponton Cabrio die Teile montiert? Vielleicht wissen die "Oberen" , die die Nachfertigung gemacht haben, was?
Gruß Lutz -
Hallo Lutz,
ich würde fast wetten, dass das Gummi da am Holz sitzt... wie bei mir. Der eine Lappen des Gummis sitzt unterm Stoff, wenn du das Foto vergrösserst siehst du unterm Stoff einen kleinen Absatz, da ist das Holz ausgespart damit das Gummi bündig sitzt. Der andere Lappen sitzt am unteren Ende vom Holz, quasi vor Kopf, und dichtet zur B-Säule ab wenn das Verdeck zu ist.
Um an das Gummi dranzukommen, musst du erst die Scheibendichtung mit Chromleiste demontieren, dann die Chromabdeckung über dem Verdeckstoff und dann unten den Stoff vorsichtig lösen.
Danke Cephyr, insbesondere das vorletzte Bild und Deine Beschreibung könnten mir helfen. Werde mir das am nächsten Woe. anschauen.
Gruß Lutz
