Hallo Leute
Habe bei meinem W 116 das SD ausgebaut samt rahmen und allem. alle leisten gummis seitliche bürsten erneuert und wieder eingebaut. riesen arbeit soweit so gut...
wenn der deckel geschlossen ist erkennt man das er etwas schief sitzt und zwar ist der abstand an der linken vorderen ecke des deckels ca. 1mm, rechts dafür ist die gummidichtung ganz festgeklemmt.
die höheneinstellung (1 mm unter vorderer dachkante, dafür hinten etwas höher, passt allerdings perfekt)
wie kann ich die seiteneinstellung noch optimieren?
die WIS Cd schweigt sich beharrlich aus.
gleiches drehmoment der seitlichen sicherungsschrauben am deckel?
ich vermute dass wegen der neuen seitenbürsten das dach links und rechts nicht völlig gleich frei beweglich ist und sich beim schließen daher verschiebt. gibt sich das mit der zeit?
für jeden tipp dankbar
grüsse
Edgar
