Hab da mal was ganz anderes was mir gerade Kopfzerbrechen bereitet.
Bin gerade dabei den Monza zusammen zu bauen (endlich mal...) und hab da nun ein Problem mit dem Lüftermotor.
Da das Wischergestell auf 116er Mimik umgebaut wurde ist nun kein Platz mehr für dem Lüftermotor. Dieser ragt beim Monza 45mm aus dem Gehäuse raus und genau das ist nun im Weg.
Jetzt hab ich in der Bucht einen E-Motor gefunden (Artikelnummer:140864199054) welcher folgende Daten hat
Specification
- Rotational Speed :720 (kv) RPM/V
- Continuous Current :80A
- Max. Current :90A
- Input Voltage :6 - 28V
- Max. Efficiency :98%
- No Load Current :1.7A
- Internal Resistance : 27m(Omega)
- Motor Weight (Motor only) : 302g
- Motor Dimensions (Diameter x Length) : 50* 45mm
- Propeller Dimensions : 14 x 7/ 12 x 10/ 13 x 8
- Input Battery Types : NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
- Recommend Model : Airplane
Hat vielleicht irgendwer nen Dust ob das in Verbindung mit dem original Vorwiederstand funzen könnte???
Oder weiß wer wo ich einen Motor mit ner 8er Welle und max 85mm Gesammtlänge her bekomme? Halterung dafür ist in jedem Fall eigenbau und recht easy to do....
Bin für jede Hilfe dankbar damit ich endlich weiter zusammen fügen kann was schon seit langer langer Zeit auf komplettierung wartet...
Grüße von einem der nicht auf ohne Lüfter fahren steht
Micha
