35 ml Kraftstoff in nur 5 Sekunden bei offener Leitung sind definitiv viel zu viel und der Grund, warum dein Motor sofort absäuft.
Bei der KE-Jetronic darf aus den Anschlüssen des Mengenteilers bei der bloßen Startdrehzahl (Stauscheibe in Nullstellung) so gut wie gar kein Sprit kommen – und erst recht keine 35 ml. Zum Vergleich: Bei voll ausgelenkter Stauscheibe (Vollgas) liefern die Düsen pro Minute (!) etwa 60 bis 80 ml. Dein System schießt also die mehrfache Vollgasmenge im Leerlauf ein.
Klingt erstmal logisch. Jetzt korrigiert das KI Fan hier im Forum mal die KI
Aber in der Gleichung fehlt das Einspritzventil, das einen Gegendruck von über 3.5 Bar aufbaut.
Und wieso darf bei der Startdrehzahl so gut wie kein Sprit kommen? Es gibt eine Kaltstartanreicherung, vom EHS gesteuert. Dadurch wird der Druck der Unterkammer gesenkt .
Und die 60-80ml bei Vollgas wären schön. Dann wäre der 260SE ein Energiesparwunder:
80*6=480ml/min
480*60=28800ml/h = 28,8l/h.
Topspeed=205km/h = 0.488h für 100km.
28.8*0.488=14.05l auf 100km bei Dauervollgas.
Temperaturfühler wurde ja im Thread schon genannt. Der Krafstoffdruckregler sollte auch noch überprüft werden.
