Habe heute eine Kampf von vier Stunden hinter mir.
Alle vier Türen wurden geschweißt, gespachtelt und gefüllert, die Türschlösser wurden zum Reinigen ausgebaut und neu eingefettet.
Um sicher zugehen das alles vor dem Lackieren richtig sitzt, wollte ich heute die Türen anbringen und ausrichten evtl. nacharbeiten.
Alles sitzt und passt nur die beiden vorderen Türen schließen nicht mehr. Habe alles versucht, aber ohne Erfolg.
Das Schließmechanismus der hinteren Türen hakten zweimal ein und die vorderen nur einmal, sodass die Türen ca. 1cm rausgucken und nicht richtig fest verschießen.
Die Türgummis habe ich auch angebracht, an zu-viel Spiel kann es nicht liegen.
Könnte es sein das die Türschlösser verschlissen waren und ich ihnen den Rest gegeben habe, oder gibt es da einen Kniff?
Kommt so was häufiger vor?
Ömer aus Marl
