Kopfstützen Coupe
  • Hallo, ich bin am überlegen ob ich meinen W111 Coupe Baujahr 64 Kopfstützen gönne.....
    Weiß jemand wo ich die gebraucht finden kann, muss eh neu beziehen lassen....
    Von welchen Baureihen würden die auch auf mein Coupe passen?
    Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar....
    Gruß Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    Für deinen Bj 64 Coupe denke ich , das diese Kopfstützen die richtigen wären.
    Aber auch die Hasenohren wurden später verbaut und sind evtl. besser zu bekommen
    Viele Grüße Mario
  • Hallo Jürgen, bei deinem Coupé gab es damals keine Kopfstützen, sondern sog. Schlummerrollen. Die Aufnahmen für die langen Chrombügel der S.-Rollen befinden sich auf der Sückseite der Rückenlehne, lks. + re.. Kopfstützen lassen auch bei deinen Sitzen, sofern sie original sind, nicht ohne weiteres nachrüsten. Das Gestell in der Rückenlehne ist dafür nicht ausgelgt, erst bei den späten 250er Coupés war das anders, wenn ich nicht irre. Frühe 250er hatten die gleichen Sitze wie bei 220. 280er haben Kopfstützen (Hasenohren?), ähnlich wie bei den frühen 107ern.
    Schlummerrollen und die nötigen Chrombügel sind selten und teuer. Die Chrombügel von den Limos (600er) passen nicht, die sind zu kurz.
    Peter
    .....Mario war schneller
  • Wäre mir auch zu teuer, aber wenn man alles einzeln zusammensucht, und die Rollen neu beledern lässt usw. kommt man preislich unterm Strich da auch hin.
    Peter
    über die Schlummer-/ Nackenrollen wurde schon einiges hier im Forum geschrieben, u.a. auch von mir :)
    Wo findet man diese:
    Ganz einach:
    Ebay, Kleinanzeigen, Oldtimermärkte oder in der Schatzkammer von Sammlern.
    Und ja, die Dinger kosten Kohle.
    Aber: es gibt sie mittlerweile nachgefertigt (oder gab es zumindest), kosten auch Kohle.
    Vor 20 Jahren kam ein Pärchen - nach laaaaaaaaaaaaaanger Suche - auf ca. € 1.000, alle Teile durften einzeln gesucht und bezahlt werden,
    Leder wurde dann passend zum Innenraum umgefärbt oder farblich angepasst.
    Du brauchst pro Rolle:
    Die Rolle, in Deinem Fall ein Pärchen, da diese neu bezogen werden, solltest Du welche nehmen, welche nicht mehr schön sind, sonst wäre es ein Sakrileg.
    Diese Rollen haben Entlüftungsrosetten, ich kenne drei verschiedene Varianten, abhängig vom Baujahr. Sie sollten idealerweise zu denen der Mittelarmlehnen passen, falls vorhanden. Ok, ist was für Puristen (ich bin einer). Stoff hat (glaube ich) keine Rosetten, Leder (wie im Coupe) schon.
    Die Bügel, gibt es in drei Längen (bei W 100,108, 110, 111, 112):
    Lang (Coupe / Cabrio Vordersitze)
    Mittel (Limo Vordersitze)
    Kurz (Fond)
    Und: die Montageteile von den Bügeln an den Korpus, Kleinteile, aber schwer zu finden, falls fehlend.
    Die Lager an den Sitzen (Plug and Play, die Löcher sind in den Gestellen bereits vorhanden, die Gewinde der Schrauben evtl nicht) gibt es in zwei Varianten:
    35 mm Bohrungsabstand: Limo und Fond
    50 mm Bohrungsabstand: Coupe / Cabrio vorne
    Beim 220er ist lt. Nachrüstanleitung (hast Du diese???) eine Gegenplatte anzufertigen, beim 250er braucht man sie nicht mehr.
    Kopfstützen gab es beim 111/2er Coupe / Cabrio (aus meiner Erinnerung) nicht ab Werk, es sind Nachrüstlösungen aus den späten Limousinen (Teile ab Bj. ca. 1968 ).
    Oder gab es bei den ganz späten 111er C's (3.5er) Kopfstützen ...? Ich glaube nicht, die, die man sieht, sind - denke ich - nachgerüstet.
    Zu den Nackenrollen sagt man auch Genack-Brecher, sie sind bei einem Unfall nicht besonders hilfreich (in Abhängigkeit der Körpergröße und Sitzposition),
    Kopfstützen im Zusammenspiel mit Automatik-Gurten sind das Mittel der Wahl, wenn man "etwas sicherer" nachrüstet. Die 111/2er C's hatten ab Werk nur Statikgurte, die Limos bekammen dann gegen Ende der Bauzeit schon Automatikgurte.
    Oft wurden diese Rollen ab Werk nur für den Beifahrersitz, oder die Sitze im Fond (Limo) bestellt, damit die Insassen dort eben Schlummern konnten.
    Gab es beim 111/2er C die Rollen im Fond? Ich vermute nur auf Sonderwunsch, in der Preisliste dürften sie nicht stehen,
    Ich habe diese Rollen bei meinem Wagen auch nachgerüstet:
    "Braucht" man diese beim Fahren: Aus meiner Sicht: Nein!
    "Benutzt" man diese, um es sich bei der Fahrt (Beifahrer) im Sitz bequem zu machen (daher Schlummerrolle): Eigentlich nicht wirklich ... .
    "Benutze" ich sie, wenn ich eine Pause beim Fahren mache, und es mir im Sitz bequem machen möchte: Bisher nicht (> 20 Jahre).
    Aber: Irgendwie passen die Teile optisch schön in den Innenraum, ob es einem das wert ist, liegt im eigenen Gusto.
  • Hallo, vielen Dank für die ausführliche Berichterstattung.....
    Die Nachrüstanleitung habe ich leider nicht...
    Ich werde mir darüber Gedanken machen und werde mich melden wenn ich dran gehe.....
    Gruß Jürgen
  • Moin, eine Nachrüstanleitung braucht es nicht, das ist bei den Schlummerrollen selbsterklärend. Bei Kopfstützen werden zusätzliche Halter/Aufnahmen in der Rückenlehne erforderlich.
    bei dem Thema beißen sich immer zwei Aspekte: Originalität und Sicherheit. Das muss man für sich selbst entscheiden.
    Machbar ist letztlich (fast) alles:
    Die vorderen Hasenohren waren schon an den Sitzen als ich diese kaufte, wobei ich mir nicht 100% sicher bin, ob schon immer oder mal nachgerüstet. Klar ist, dass es sich um ein Interieur aus einem Zwittermodell handelt, also aus einem späten Hochkühler mit Flachkühler-Innenausstattung. Könnte mir daher durchaus vorstellen, dass die vorderen KS somit schon Serie oder zumindest in dieser Form bestellbar waren.
    Die hinteren KS habe ich nachgerüstet. Einerseits aus Sicherheitsgründen, andererseits "aus Prinzip", weil hintere KS wohl generell ab Werk nicht orderbar waren. War allerdings auch etwas knifflig...
    Natürlich alles in Kombination mit farblich passenden Automatikgurten vorn und hinten.
    Bei der Flosse war ich seinerzeit nicht so konsequent. Da habe ich zwar 4x Automatikgurte drin (Nachrüstungsgrund: Maxicosi-/Kindersitz-Befestigung), aber gar keine KS.
    Hasenohren und Flossen ... das kriege ich irgendwie nicht zusammen, geschmacklich.
    Lutz
  • Moin Lutz, bei deinem individualisierten 111er Coupé wirken die KS hinten nicht unbedingt fremd. Wer es gern original hat, verzichtet darauf auf jeden Fall. Allein die Gurtroller auf der Ablage würden mich stören. ;)
    Peter
  • Hi Peter,
    mit den Gurtrollen auf der Hutablage hast Du absolut recht, ästhetisch geht anders. Habe mich zwar bemüht, sie etwas gefälliger zu gestalten, aber es bleiben klobige Klötze.
    Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, diese im Kofferraum, also unterhalb der Hutablage anzubringen, und den Gurt durch schmale, unauffällige Schlitze dahin zu führen. Zumindest der von mir erwählte Gurtanbieter (QuickFit, GB) hat diese Variante im Portfolio. Ich verzichtete darauf, weil ich das Gehedder im Kofferraum nicht wollte.
    Apropos Ästhetik: mir war wichtig, dass ich keine schwarzen Plastikpeitschen und -Schlösser mit neonroten/orangen Entriegelungen im Auto habe. Stattdessen sind es verchromte Metall-Beschläge und -Schlösser, ähnlich denen die man von Flugzeugsitzen kennt.
    Und nein, der TÜV hat diesbezüglich keine Einwände, denn auch hier gilt: jede Art von Gurt ist besser als kein Gurt. Zumindest in Autos, die baujahrsbedingt noch nicht ab Werk mit (definierten?) Gurten ausgestattet sein müssen.
    Beste Grüße,
    Lutz
  • Ich mochte es immer schon gern original, wobei Schlummerrollen oft auf der Beifahrerseite angebracht wurden, vermutlich damit damals die dicke Unternehmersgattin ihren Specknacken anlehnen konnte. Bekanntlich waren dicke Menschen ein Hinweis auf Wohlstand......allerdings waren die damals noch nicht tätowiert, das kam erst wesentlich später :thumbs2up:
  • Die sehen wirklich toll aus, ...wie das ganze Interieur. Der Rückhaltenutzen im Falle eines Aufpralls ist allerdings gleich null. Aber dafür waren die Schlummerrollen ja auch nicht gedacht. Wer schlummert schon beim fahren.
    Allerdings ist der Rückhaltenutzen auch bei Lutz's Kopfstützen nicht gegeben. Die sitzen viel zu tief. Ich habe die auch an meinen Vordersitzen. Meine sitzen auch zu tief. Sie bieten auch keine zusätzliche Bequemlichkeit. Will man den Kopf an die Kopfstützen anlehnen, muss man selbigen ganz schön nach hinten übertrecken. Einfach unbequem. Ich vermute dass das bei den Schlummerrollen besser gelöst ist.
    Zieht man hingegen die Kopfstützen auf des richtige Mass hoch, um im Falle eines Auffahrunfalls die Gefahr eines Schleudertraumas zu minimieren, sieht es aben dann auch Sch... aus.
  • Hallo Peter,
    müssen wir das jetzt so verstehen, dass heutzutage Adipöse mit tintiger Hautgestaltung wohlhabend sind? ;)
    Moin Wolf, man kann sicherlich davon ausgehen, dass sehr viele dieser Leute sich dafür halten. ;)
    Peter - BMI25
  • Hallo Peter,
    Die müssen heute nicht mehr reich sein... Dafür gibt es Leasing. 8o
    Uli aus S
    - Walter Röhrl -
  • Passt vielleicht noch zum Themengebiet Kopfstützen Coupe: bei meinem /8 Coupe wurde (auch laut Datenkarte) nur eine Kopfstütze für den Beifahrersitz bestellt - auch das war damals möglich. Sieht zwar irgendwie dämlich aus - aber ich habe mich dran gewöhnt und noch nicht getraut, eine beim Fahrersitz zu verbauen (liegt schon lange rum).
    Gruß Andreas
