W111 250 Coupe
  • Hallo ich habe Schwierigkeiten mit meinem W111 Coupe. Habe das Elektrische Schiebedach ausgebaut und suche jetzt verzweifelt Fotos um zu sehen wie es zusammengestellt ist.
    Hat denn jemand eine Aufbauanleitung und kann mir jemand mitteilen welche Ersatzteile es braucht um es wieder zusammenzubauen. Es fehlen wohl einige teile und diese sind vor Jahren verloren gegangen. Insbesondere der Bauten Zug welcher über eine Stahl Stange über die Öffnung geht weiß ich nicht wie ich diese montieren kann.
    Über jegliche brauchbare Hilfe bedanke ich mich schon im Voraus.
  • Hallo, das Schiebedach-Problem hatte ich vor Jahren auch. Allerdings bin ich kein Schrauber und kann dir nur noch aus der Erinnerung sagen, dass einige Gleit-Kunststoffteile auch vom /8 passen. Den Zug einzubauen ist ein sehr grosses Problem, dazu muss der Himmel u.U. raus, da die Führung an der C-Säule entlang bis in den Kofferraum ragt. Diese Metallführung darf keinesfalls verbogen oder gar geknickt werden, das darin befindliche Drahttseil muss ruckfrei sein.
  • Hallo zunächst danke der mir bedauerlichen nicht weiterkommenden antworten. Allerdings habe ich mich wohl unklar ausgedrückt.
    Motor Getriebe ist verbaut.
    Bauten Zug ist erneuert.
    Motor zieht auch den Bauten Zug! Durch das verlaufende Leerrohr unterhalb des Himmels.
    Durch das Getriebe hindurch angetrieben durch den Motor, in ein weiteres Leer-Rohr hinein, welches sich im Kofferraum nach dem Motor Getriebe befindet.
    """War wohl ein Getriebeschaden, welcher durch den versuch es mechanisch am Getriebe durch einen Art Bit beinahe gewaltsam zu öffnen."""
    Himmel ist verblieben. Lediglich das Teil unterhalb des Schiebedaches(welches durch Klipse o.ä. verbunden wird
    Habe das Schiebedach (lediglich das Dach als solches ohne jeglichen Anbau ausgebaut.
    Es ist unklar wie ich nunmehr den Stab des Bauten Zuges (welcher mit einem kurzem (Art Nagel) mitgeliefert wurde.
    Braucht es hier eine Muffe oder ein separates leer-Rohr welches wie im hinteren Teil vorgibt (wo der Zug durchläuft?
    Hier wäre es hilfreich auf Fotos zu sehen wie es aussieht um Eventuell fehlende Teile zu erwerben.
    Zuletzt weiß ich nicht wie es aussieht b.z.w. wie ich den Anschluss des Bauten Zuges in Verbindung des Daches verbaue.
  • Hallo, der Bowdenzug wird vorn in einem Rohr mit der Metallspange befestigt. Dieses ist am Schiebedachdeckel befestigt und fährt beim öffnen über das lange Rohr im Dach drüber.
    Der Bowdenzug ist eigentlich in jeder Stellung eingepackt...
    Das Rohr vorn im Deckel wird im vorderen Bereich nur in der Plastebuchse lose gehalten, damit der Deckel sich beim öffen hinten absenken kann.
    So als kurzinfo.
    Gruß André.
  • Hallo Andre
    jetzt benötige ich lediglich das leer-Rohr und die Befestiguns-Teile.
    Ob es diese möglich zu erwerben gibt hier oder im Zubehör?
    Hast du eventuell hier eine Idee b.z.w. einen Rat Idee?
    Grüße Carlo
    Wie erwähnt ist soweit alles vorhanden lediglich das sogenannte Leer-Rohr und das Befestigungs-Material!
  • Hallo Carlo,
    freut mich, dass ich auch mal helfen konnte.
    Die Teile wird es neu sicher nicht mehr geben, gebraucht evtl. über den VdH oder irgendwelche Schlachtfahrzeuge. Da kann ich aber auch nicht weiterhelfen.
    Gruß André.
  • Das Leerrohr habe ich -vielleicht- müsste ich nachsehen. Kann man allerdings nicht versenden das Teil. Wo bist du zuhause?
  • Hallo Carlo,
    du hast den Deckel ausgebaut und jetzt fehlt das Rohr? Sicher?
    Hey Wolf
    Habe das Gefühl ich bin auf dem besten Weg es zu reparieren.
    Hier habe ich nunmehr auch die Teilenummern des Bauteiles :)
    Allerdings schwer dieses Rohr (Bedarf: lediglich (im Bereich des Schiebedaches) deren Öffnungslänge zu erwerben. Circa 1Meter Länge!
    Hast du (jemand) einen Tipp was ich zur Alternative nutzen kann?
    Danke dem Foto!
    Gruß Carlo
  • Carlo, du bräuchtest ja ein Muster, und das kann ja nur von einem passenden Deckel kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand das Rohrstück beim Schlachten rausgenommen hat, da sperrig und es eigentlich nur um einen rostfreien Deckel zum Aufheben geht. Haben wir auf unzähligen Schrotteltoren genau so gemacht.
    Das Rohr 108 780 02 17 ist übrigens in fast allen 108ern mit ESSD verbaut.
  • Ah, okay, dieses Rohr habe ich nicht, ich nahm an, es ginge um das komplette Führungsrohr.
    Ich benötige lediglich das Stück in etwa der länge des Öffnungs-Bereiches des Schiebedaches.
    Das Stück ab der Öffnung Richtung Motor Getriebe ist vorhanden.
    Circa 1 Meter in etwa der länge des stahl-Stabes des Bauten-Zuges.
  • Carlo, du bräuchtest ja ein Muster, und das kann ja nur von einem passenden Deckel kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand das Rohrstück beim Schlachten aufgehoben hat, da sperrig und es eigentlich nur um einen rostfreien Deckel zum Aufheben geht. Haben wir auf unzähligen Schrotteltoren genau so gemacht.
    Muster habe ich im eingebauten Zustand.
    Habe bereits ein Stück von 20 Zentimeter verbunden über ein etwas größeres Rohr überzogen und dieses mit Metall-Kleber verklebt.
    Hält Bombe.
    Kurzes Stück beim Schrottplatz geholt!.
    Doch benötige ich nunmehr ein etwa 1 Meter langes Leer-Rohr (gleichen Durchmessers)
    welches nicht leicht weder zu kaufen gibt noch so einfach beim Schrott zu finden ermöglicht.
    Werde Bauhaus, Sanitär, Gardinen-Zubehör aufsuchen mal schauen ob es ein passendes dort gibt.
    Für Tipps welche einen ähnlichen Vorfall hatten wäre ich dankbar.
    Am besten wäre ein Originales Rohr von mind.1 Meter
  • Hallo Gemeinde,
    Eventuell müßte man mal die Abmessung des benötigten Rohres wissen (Innen - und Außendurchmesser bzw. Wandstärke)
    Da könnte man evtl. Bezugsquellen benennen.
    Viele Grüße Mario
  • Was mich ebenso beschäftigt ist dir Fenster Schlüssel (Umrandung der Frontscheibe).aufzuarbeiten. Mein Wagen ist im Original Leder Cognac Farbe, Himmel Original.
    Möglicherweise. War mein mit unter erster gedanke Klimageräte/Sanitärhandel / Gehe mal auf die Suche.........
    Demnach ist bedauerlich das furnier (Palisander) abgeplatzt insbesondere an den Fensterschlüsseln.
    Eine neue Furnierung kommt zunächst wohl ungern in frage, auch empfinde sind die Kosten ziemlich überzogen hierfür.
    Möchte gerne durch abschleifen /abtragen/beizen des Furnier eine angemessene
    Lackierung vornehmen,
    welche sich dem Fahrzeug Innenraum angleicht.
    Hat hier denn jemand Erfahrungen und gibt es hierzu Fotos?
    Liebe grüße Carlo
  • Hallo Carlo,
    Hallo Carlo,
