M103 im 300GE Tastverhältnis bei 2500U\min
    Vorab, der Wagen (300GE, von 1990) startet kalt wie warm ohne Probleme, Leerlauf ist einwandfrei und die Gasannahme ist auch ok, lediglich der Verbrauch ist, bei moderater Fahrweise, mit 17l/100km für mich etwas zu hoch. Also habe ich mal das Tastverhältnis gemessen (Regenerierventil war verschlossen). Im Leerlauf ist alles ok, pendelt schön um die 50%. Je mehr Gas ich gebe, desto weiter wandert das TV aber in Richtung fett, pendelt aber immer noch. Aber ab etwa 1600U/min fällt das TV auf 18,1% und pendelt nicht mehr wirklich. Geht immer von 18,1% auf 18,7%. Jetzt sind mir zwei Sachen nicht so klar. Ich dachte immer der Regelbereich der KE sein von 10% bis 90% und warum fällt es bei höherer Drehzahl so stark ab, soll sich ja maximal um +/- 10 ändern.
    Falschluft habe ich durch Abspritzen mit Bremsenreiniger nicht feststellen können. Die Zündkerzen sehen gut aus, das LMM-Poti ist in Ordnung, geht von 0,7V im Leerlauf ohne Mucken auf 4,8V und Versorgungsspannung liegt bei 4,8V, schein also alles ok zu sein. Das EHS ist trocken, Strom habe ich aber noch nicht gemessen. Auch die Kraftstoffdrücke muss ich noch messen. Jetzt wäre eine Vermutung, dass jemand am EHS rumgeschraubt hat, könnte das das Phänomen erklären? Wenn nicht, was meint Ihr, könnte es sonst sein? Hab ich was übersehen, Lambdasonde?
    Für Ratschläge wäre ich echt dankbar.
    Rainer
  • Ja
  • Hallo Rainer,
    ich schrieb nur, dass das EHS das Phänomen verursachen kann. Falschluft und Regenierleitung oder defekte Lambdasonde aber auch.
    Ein EHS wird nicht mal einfach so justiert. Da braucht man ein gutes DIfferenzdruckmanometer und einen Stromgenerator.
  • Ok, ist mir bewusst, Regenerierleitung war verschlossen, Falschluft, na ja laut WIS hab ich abgesprüht, war ok (und ich hab ne Menge gesprüht). Lambdasonde regelt ja, auch nicht träge, hört aber ab 1600U/min auf zu regeln.
    Temp. Fühler sind alle ok, Drosselklappenschalter auch OK. Leerlaufsteller hat bei 20 Grad im Leerlauf 45% Taktverhältnis und 8 Ohm passt alles. Ohmwerte EHS auch OK. Wie gesagt Drücke und EHS messe ich morgen noch. Bin mal gespannt.
    Rainer
    erstes Ergebnis:
    Gestern System- und Unterkammerdruck gemessen. Die Ergebnisse waren ernüchternd. Im WHB Motor für M103 (inklusive W463) steht für alle(!) M103 ein Systemdruck von 5,3 - 5,5. Gemessen habe ich aber 6,2-6,3 und für den Unterkammerdruck ca. 5,6. Passt also alles nicht. Auch im Netzt stehen diese Werte (5,5bar). Die Werte von 6,2-6,4 gelten eigentlich für die 8 Zylinder und späten W124. Dann kam mir der Gedanke, dass irgendjemand mal den Membrandruckregler gegen einen falschen ausgetauscht hat und daher die Werte so waren. Ich habe dann im EPC nachgeschaut, und komischerweise wird beim W463 der Membrandruckregler mit 6.2-6,4 bar aufgeführt. Nach weiterer Recherche habe ich dann herausgefunden, dass der verbaut wurde, um bei höheren Drehzahlen und Last genügend Kraftstoff zur Verfügung zu stellen. Warum das im originalen WHB von Mercedes nicht drin steht, weiß der Geier....
    Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum der Differenzdruck so groß ist (0,6), In der WIS steht, wenn der Druck in der Unterkammer über dem Sollwert liegt: Drossel im Kraftstoffmengenteiler prüfen, das wäre doof, dann wäre der Mengenteiler hin. EHS soll nur dann geprüft werden, wenn der Sollwert nicht erreicht wird. Ich würde das mal als einen zu kleinen Differenzdruck deuten. Vielleicht liegt es auch an meinem Manometer, war in einem der roten Kisten, die man im Netzt kaufen kann. Ich werde auf jeden Fall mal das EHS messen, mal schauen was da raus kommt.
    Ich habe auch mal aus Testzwecken das TV schrittweise von 50% auf 60% dann 70% und 80% bis hin zu 90% (da war er dann aus dem Regelbereich) erhöht. Der Leerlauf hat sich aber keinen Deut verschlechtert, komplett gleichgeblieben. Beim Gasgeben ging das TV dann auch wieder schrittweise runter, bis ab 1600U/min 18% ohne Regelung erreicht waren. Kann das sein, dass sich der Leerlauf überhaupt nicht ändert? Hab ich was übersehen?
    Rainer
  • Falschluft habe ich durch Abspritzen mit Bremsenreiniger nicht feststellen können.
    Hallo Rainer,
    wenn Falschluft, dann würde ich die zwischen Zylinderkopf und Lambdasonde vermuten. Mit zunehmender Drehzahl greift der Venturi-Effekt, der Abgasstrom reißt die Außenluft mit, die Lambdasonde misst zu viel Sauerstoff und regelt entsprechend fett.
    Gruß, Rory
  • Hallo!
    Für Typ 463 sollte der Systemdruck 6,2-6,4 bar betragen.
    hast du vielleicht noch mehr Informationen, worin sich der PKW-M103 vom M103.987 in der G Klasse unterscheidet?
    Ich habe z.B. gelesen, dass die EHS Werte besonders bei der Beschleunigung und Volllast von denen des PKW-M103 abweichen.
    Rainer
