Teilenummer für Lenkungsschloss 123.043 gesucht
  • Hallo liebe Kollegen,
    ich komme mal wieder mit dem Online EPC Derivat bzw. den Fußnoten nicht zurecht und hoffe auf Euer Schwarmwissen.
    230 C 123.043 12 006627 EZ 7/78
    also Lenkungsschloss 1. Serie
    Nachdem ich dank Rorys Hilfe den Schließzylinder draussen und ersetzt hatte, war der gar nicht der Übeltäter.
    Im Lenkungsschloss, also dem 'Gehäuse' hat es unter dem Schließzylinder eine Sperrklinke, die durch 'niederdrücken' die Drehung freigibt und den Lenkradschlossbolzen aus dem Mantelrohr zieht.
    Diese Sperrklinke ist so abgenutzt, dass sie die Sperrung nicht frei gibt und somit die Drehung verhindert.
    Ich benötige also das gesamte Gehäuse ohne Schließzylinder und Schalter.
    Für Benziner gibt es 3 Varianten.
    Ich benötige die Teilenummer für die 1. Serie, damit ich mich auf die Suche machen kann.
    Variante 2 hat den Schließzlinder mit drehbarer Kappe, wenn ich darauf umrüsten müsste, würde ich auch den passenden Schließzylinder brauchen - deshalb nur zweitbeste Lösung
    Bei Variante 3 ist zusätzlich noch die Aussparung im Armaturenbrett zu vergößern und zudem noch eine neue Abdeckung und Rosette erforderlich.
    Falls jemand Hinweise zur Zerlegung/Instandsetzung hat, wäre ich auch dankbar. Evtl lässt sich auf der Sperrklinke etwas aufschweißen. Hat das schon mal jemand gemacht?
    Schon mal vielen Dank im Voraus
    Uli aus S
    - Walter Röhrl -
  • Hallo Uli,
    laut EPC benötigst Du das Lenkungsschloss mit der Teilenummer A 123 462 07 30, alternativ sollte auch das A 123 462 21 30 passen. Bei beiden steht in der Fußnote
    Quote
    Bis Ident-Nr.:
    043 011134 mit Ausnahme von
    011117, 011121-011133.
    Die dritte Variante, die Du meinst, ist die A 123 462 26 30, die beide anderen Varianten ersetzt. Bei dieser müssen folgende Teile mit verbaut werden:
    • A 123 689 00 80 — Mitlieferteil,
    • A 123 689 00 56 — Mitlieferteil,
    • A 123 462 04 79 — Schließzylinder,
    • A 116 462 00 23 — Deckel.
  • Falls jemand die Suchfunktion benutzen sollte...
    Der Schließzylinder war es nicht. Hier der Übeltäter...
    Uli aus S
    - Walter Röhrl -
