Alternative zu Fluid Film
  • Ich habe deshalb für Hohlräume das KSD Kaltöl und Kaltfett erwogen. Das entspricht am Ehesten der Kombination Fluidfilm Liquid A und AR. Bei leicht angerosteten Hohlräumen oder Falzen würde ich immer und unbedingt ein sehr kapillaraktives Material als Vorbehandlung nehmen. Bei meinen Autos ist das Zeug sogar in Falzen nach oben gekrochen. Dann das Ganze mit etwas festerem Material übersprühen. Und immer erhitzen!
  • Hi, Marius,
    es handelt sich aktuell wohl (lediglich) um vorübergehende Lieferengpässe, wie man im Netz von verschiedenen Anbietern entnehmen kann. Von grundsätzlich nicht mehr verfügbar kann also keine Rede sein. Lt. Anbieter TBS z. Bsp. erwartet man, ab Mitte Juni wieder liefern zu können. Also alles im Lot.
    230 SL 10/63
    220 SE 07/64
    - irgendwas ist immer...
    www.pagodentreff.de
  • Kriecht sehr gut.
    Ciao
    Ratoncito
    Mercedes W124, 250TD (1991) zum Verkauf :(
    Audi A3 1.9tdi
    Lamborghini 483DT ;) Landini R3200
    "With every wish there comes a curse." (B. Springsteen)
  • Seilfett, das Janin empfiehlt , ist seit Jahrzehnten der bewährte Rostschutz in Norditalien und dem Westen Österreichs. Durch die langen schneereichen Winter sind hier die Autos extrem dem Streusalz ausgesetzt. Da hat sich Seilfett bewährt, es wird von vielen Werkstätten aka Händlern sogar eine Hohlraum- & Unterbodenbehandlung für Neuwagen angeboten. Ich schwöre seit Jahren auf Seilfett, sowohl für die daily driver als auch für die Sammlung......
    Grüße aus Singapur
    Herbert
  • Dass Fluidfilm eigentlich ebenfalls ein Seilfett (für die Seefahrt) ist, dürfte wohl bekannt sein .
    Mit den LM Dosen ein komplettes Auto zu versorgen, dürfte nicht sehr preiswert sein, ich würde deshalb warten, bis FF wieder lieferbar ist. Ansonsten wäre MS mein Mittel der Wahl.
    c
  • Karl-Ludwig,
    Seilfett gibt's ja auch von anderen Herstellern als Liqui Moly, da zahlt man dann keinen Deppenaufschlag. Ich hab einen Kumpel, der ist bei einer Tiroler Seilbahn. Dort können es die Mitarbeiter zum EK der Seilbahn +10% kaufen. Das macht dann schon Sinn......
    Bg aus Singapur
    Herbert
  • Vielen Dank für eure Antworten.
    Das Korrosionsschutz-Depot hatte ich angeschrieben
    und da wird bezweifelt,daß es wieder lieferbar sein wird.
    Viele Sterngrüße
    Illya
    Gab es auch eine Begründung dazu? So eine Behauptung einfach in den Raum zu stellen ohne was, geht meiner Meinung nach schlecht...
  • Stand vor 4 Wochen (hatte auch angefragt) war etwa im Herbst. Oha.
    Ich würde immer zweizeitig mit zwei Materialien arbeiten.
    Egal wie: alles Fett oder Wachs ist besser als nichts und wenn man wirklich sehr zuverlässig den Rost stoppen will, brauchst du etwas, was extrem kapillaraktiv ist.
    Gruß, Martin.
    ich habe früher am Unterboden auch immer Fluid Film verwendet. Mache ich jetzt aus vier Gründen nicht mehr. 1. Fluid Film haftet nicht sehr lange. Eigentlich müsste man den Wagen mehrmals über Winter behandeln. 2. Da wo es nicht abgewaschen wird, verbindet sich das Flutschi mit Dreck. Das ergibt eine schmierige Pampe, die bei Unterbodenarbeiten immer in einer riesigen Sauerei ausartet. 3. Man muss aufpassen, dass man Gummiteile, die nicht resistent sind, nicht einsprüht. Ich hatte den Eindruck, dass sich z.B. die Haltegummis des Auspuffs leicht auflösen. Ist aber nur eine Vermutung. 4. Da wo noch Flutschi drauf war, war es oft unterrostet.
    Letzten Herbst habe ich mal Oxyblock in Kombination mit Dinitrol ausprobiert. Ich muss sagen, als ich auf Sommerräder getauscht habe, war der Unterboden trocken ohne anhaftenden Dreck und das Dinitrol war immer noch weich. Der Boden sah eigentlich genauso aus, wie direkt nach der Behandlung. Ist jetzt keine Langzeiterfahrung, aber es mich erstmal überzeugt.
    Rainer
  • Das Problem bei Fluid Film ist, dass sie eine breite Produktpalette haben, der Volksmund aber von Fluid Film spricht. Du schreibst jetzt Fluid Film. Welches denn? Wenn du Liquid A genommen hast, dann ist auch klar warum das so ist. Es ist für diesen Einsatzzweck nicht gedacht.
    Hier schau mal. Du hättest Permafilm von Fluid Film nehmen sollen....
    FLUIDFILM Produkte in der Übersicht
    Unsere Produkte, deren Basis aus Schafswollfett besteht, bilden eine Weichbeschichtung, die langfristigen Rostschutz bietet. Da sie keine Lösungsmittel…
    www.fluidfilm-station.de
  • Genau. Für Unterboden nimmt man Perma-Film. Ist bei mir seit 2012 unter der Pagode ohne Nacharbeiten. Das Fluid-Film AS-R aus der Dose greift leider Gummiteile an. Das liegt aber nicht am Wirkstoff, sondern am Treibmittel in der Dose. Das Material aus dem Topf macht nichts . Gruß, Martin
  • Ich habe verschiedene verwendet, von Liquid A, Gel BN und NAS. Permafilm nicht. Wäre vielleicht eine Option gewesen. Was mich aber davon abgehalten war, war diese Bemerkung im Korrosionsschutzdepot: "Aufgrund dieser Problematik sollte man Perma-Film nur in Verbindung mit Fluid-Film einsetzen und auch nur auf saugfähigen, bzw. rostigen Untergründen."
    Aber Korrosionsfragen sind wie eine Öldiskussion. Jeder schwört auf ein anderes Mittel. Ich denke auch so wie Martin: alles Fett oder Wachs ist besser als gar nichts ;)
    Rainer
  • Ich weiß nicht warum. Ich habe schon oft Fahrzeuge mit Fluid Film behandelt und mit allen Produkten aus den drucklosen Dosen, Flaschen und Kanistern nie Probleme mit Gummiteilen gehabt. Außer bei der 400ml Druckdose. Da sind manche Gummiteile teils ums Doppelte aufgequollen und verformt. Bei allen anderen Produkten nie. Kannst du mir sagen, bei was Du Misserfolge hattest?
  • Ich hatte den Hersteller auch angeschrieben und folgende Antwort bekommen:
    vielen Dank für Ihre E-Mail.
    Für die Produkte FLUID FILM muss eine REACH-Kennzeichnung ergänzt werden. Aus diesem Grund sind wir verpflichtet, die Auslieferung vorübergehend zu stoppen.
    Die Maßnahme dient der vollständigen regulatorischen Konformität.
    Sobald die Kennzeichnung abgeschlossen ist, nehmen wir die Belieferung unverzüglich wieder auf.
    Wir sind jetzt aber schon einen deutlichen Schritt vorangekommen
    und gehen aktuell davon aus, dass eine Lieferung in Kürze wieder realistisch ist.
    Die PERMA FILM und HODT MULTI FILM Produkte sind wie gewohnt lieferbar.
    Viele Sterngrüße
    Illya
  • Die haben die Reach Verordnung verpennt?
    Verpennt, Vorsatz oder gezwungenermaßen.
    Die Rezeptur muss verändert werden. Wenn das Substitut der alten Chemikalie zu Produkteigenschaften führt die nicht erwünscht sind, bringt man es nicht mehr auf den Markt.
    Und immer ein Substitut zu finden ist nicht immer gegeben.
    Wie sieht es mit Mike Sanders aus?
    Übrigens ein Produkt aus hiesigen Gefilden.
    Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber einige schwören drauf,
    Ich "schwöre" seit über 20 Jahren auf eine gemischte Anwendung von FluidFilm und Sanders-Fett.
    Gerne so: Das sehr dünne Fluid Film A in die Hohlräume und Falze (das fliesst wie Sau und wird von Anrostungen und Kapilaren regelrecht aufgesaugt), dann nach ein paar Monaten oder einem Jahr das Sandersfett in die Hohläume.
    Zum Nachkonservieren zwischendurch oder wenn es schnell gehen muss, nehme ich gern das FluidFilm AR (?) aus der Spraydose, das ist halt simpel verarbeitbar.
    Den Unterboden/Radkästen streiche ich direkt mit Sanders und "ziehe" das mit der Heissluftpistole "glatt", das sieht sauber aus und hält sehr lange.
    Sanders-Fett wird im Kühlen sehr sehr fest, bei Wärme wieder fliessfähig und kriecht in alle Spalte, wäscht sich auch wesentlich weniger ab als FF.
    FluidFilm hat hat den Vorteil, dass es ohne großen Aufriss verarbeitbar ist; Sanders-Fett muss man halt "aufkochen" und heiß verarbeiten, das ist immer ein ziemlicher Zinnober und eine Sauerei vor dem Herrn durch den Sprühnebel. Aber vielleicht stelle ich mich auch nur ungeschickt an. Deshalb habe ich bisher die Sanders-Behandlung immer nur einmal je Fahrzeug gemacht, eine Nachbehandlung damit ist eigentlich kaum nötig, nur mal vielleicht in den Radkästen und so.
    Stellenweise Nachbehandlung eher dann wieder mit FluidFilm.
    Es gibt bestimmt auch andere sehr gute Produkte, aber für meine Möglichkeiten funktioniert das bisher recht ordentlich in Eigenanwendung.
    Dass ein fettiger Unterboden bei Schraubarbeiten dort natürlich nicht so angenehm ist, ist klar, aber besser als Rost.
    Ich hätt schon gern wieder das FF, mir sind just die Spraydosen ausgegangen...
    Gute Grüße
    Uli
