Verständnisfrage zum Tastverhältnis Ke-Jet
    beim Prüfen des Tastverhältnisses bei den KE Jet geregelten M102 und M103 mit KAT wird ja immer gesagt, dass der Wert um die 50% pendeln soll. Man liest im Netz aber auch, dass der M103 eher um die 40% pendeln soll. Andere sagen immer um die 50%.
    Ich habe jetzt mal im WIS nachgeschaut und da gibt es ein paar Sachen, die ich nicht so richtig verstehe.
    Laut WIS:
    M103 mit geregeltem Kat
    Leerlaufdrehzahl Regelbereich 35-45%
    Lambdareglung: Anzeige pendelt ohne % Angabe (prüfen bei 2500U/min +- 10%
    M102 mit geregeltem Kat bis 08/89
    Leerlaufdrehzahl Regelbereich 36-50%
    Lambdareglung 50% +- 10 (da steht aber nichts von prüfen bei 2500U/min)
    Das Erste, was mir auffiel war, dass beim M102 nichts von Prüfung bei 2500U/min steht. Warum ist das so?
    Beim M103 gibt es keinen % Wert für die Lambdareglung. Da steht nur, dass man die Reglung bei 2500U/min prüfen soll und die Abweichung zum Leerlaufwert nicht mehr als +- 10% betragen darf.
    Das heißt für mich für den M103, dass das Tastverhältnis im Leerlauf zwischen 35-45% liegen soll und bei 2500U/min nicht mehr als 10% abweichen darf. Ist das so richtig??
    Beim M102 sieht das irgendwie anders aus. Ich würde das so interpretieren, dass das Tastverhältnis im Leerlauf zwischen 36-50% liegen soll, die Lambdareglung aber bei 50% +-10. Wie soll denn das gehen?? Habe ich da was übersehen?
    Vielleicht mache ich auch alles viel komplizierter, als es ist….
    Vielen Dank schonmal vorab für eure Meinungen.
    Rainer
  • Also stelle ich beim M103 im Leerlauf das Tastverhältnis zwischen 35 und 45% ein. Bei 2500U/min soll der Wert dann nicht mehr als 10% abweichen. So habe ich das verstanden.
    Aber beim M102 steht einfach Lambdareglung 50% +- 10 aber keine Drehzahl. Das hat mich verwirrt.
