W124 220E einmalig kein Bremsdruck
  • Liebe Sternfreunde,
    gestern habe ich einen Schreck bekommen.
    Ich war gemütlich übers platte Land gefahren und plötzlich war kein Bremsdruck mehr da und ich mußte das Pedal aufpumpen,
    danach war alles wieder normal.
    Bin danach angehalten um zu sehen,ob irgendwo Bremsöl austritt,
    aber nix auch keine warme Bremse und irgendwelche Auffälligkeiten.
    Bin gestern und heute noch gefahren und die Bremse funktioniert einwandfrei.
    Was kann das gewesen sein?
    Viele Sterngrüße
    Illya
  • Yo Ilya Mann !
    Überprüfe Deine Bremsanlage !
    Vom Hauptbremszylinder bis zu den Bremsscheiben...
    Da findest Du sicher was...
    aus Westberlin
    vom
    Hirschi
    250 CE , 1971
    300 CE , 1992
    HD XL 1200, 1988
  • Ich würde eher die Radlager überprüfen in solch einem Fall.
    REGEL;
  • Hallo Illya,
    als erstes solltest Du überprüfen, ob im Bremsflüssigkeitsbehälter Bremsflüssigkeit fehlt. - Falls Ja, hast Du ein Leck in einer Bremsleitung (Korrosion) oder eine Bremszange ist undicht.
    Wenn Du keine Bremsflüssigkeit verloren hast - was ich für wahrscheinlich halte - aber trotzdem einen plötzlichen Druckverlust hattest, dann kann es eigentlich nur der Hauptbremszylinder sein. Wenn der Fehler nur sporadisch auftritt, bedeutet das, das eine der Dichtungen darin kurz vor Total-Ex ist. Meistens funktioniert sie noch und dann gibt es mal wieder einen Aussetzer.
    In dem Fall ist auf jeden Fall ein neuer Hauptbremszylinder fällig. Den für meine Flosse (/8 HBZ) konnte ich ohne 'Schmerzen' bezahlen. Beim wesentlich neueren W124 sollte es dann auch möglich sein.
    Grüße Bernd
  • Vielen Dank für eure Antworten.
    Als erstes werde ich wie Breiti denkt die Radlager kontrollieren,
    mag ja sein,daß die Bremsklötze auseinander gedrückt haben.
    Bremsflüssigkeit ist voll,da hatte ich auch gleich nachgesehen.
    Ansonsten werde ich alles mal ansehen,aber kann mir da keinen Reim drauf machen.
    Viele Sterngrüße
    Illya
  • Hallo Illya,
    ich hatte mal das gleiche Erlebnis. Ein Bremssattel war schwergängig, erhitzte sich und brachte die Bremsflüssigkeit zum Kochen. Nach ein wenig Abkühlung bremste die Kiste wie gewohnt.
    Gruß, Rory
  • Scheibenwasser würde ich auch nachschauen.......
    Moin Herb,
    im Gegensatz zu dir gibt Breiti nicht überall seinen Senf dazu.
    Er hat hochwertige Restaurierungen gemacht und hat handwerklich viel auf dem Kasten.
    Dein Kommentar mit Scheibenwasser war doch auf die Radlager gemüntzt,oder?
    Wenn er also etwas sagt,mache ich mir Gedanken dazu und könnte mir schon vorstellen,
    daß Luft im Radlager z.B. bei einem Schlagloch die Bremsscheibe kippt und einen Bremsklotz zurück drückt,
    der dann wieder rangepumt werden muß.
    Hab überlegt ob ich reagiere,aber ein wenig weniger rumpoltern würde dir gut stehen,
    denn auch du hast ja einiges auf der Naht.
    @Ronny: Die Bremsen waren rundum kalt.
    Viele Sterngrüße
    Illya
  • Hallo Illya,
    Gruß, Rory
    So hatte ich das auch mal beim /8 und Flosse. Die Bremse sollte dann aber warmgelaufen sein.
    Gruesse Mathieu
  • Yo Ilya Mann !
    Bleib cool...
    Sehr Empfehlenswert sind Stahlflex-Bremsleitungen von Spiegler.
    Die quellen nicht zu-die kann man individuell konfigurieren und die haben eine ABE.
    Fahre ich schon jahrelang auf meinem 300 CE Automatic (490.000 km)
    Funktioniert tadellos und bremst wie eine Panzerlimousine...
    aus Westberlin
    vom
    Hirschi
    250 CE , 1971
    300 CE , 1992
    HD XL 1200, 1988
  • Ich habe ihn jetzt auf der Bühne gehabt.
    Ein Radlager vorne war etwas luftig und ein Bremssttel hinten etwas schwergängig.
    Nicht mehr so dicht auffahrend werde ich es beobachten.
    Besten Dank für eure Hilfe. :thumbup:
    Viele Sterngrüße
    Illya
  • Gut dass du es schnell gefunden hast, mit sowas im Hinterkopf fährt man nicht mehr so gerne mit dem Schätzchen.
    Und danke für die Blumen.
    Hatte eigentlich gelacht über den Kommentar von Herb 108 250 Lexus , lasst uns Freunde sein, gibt genug Übles auf der Welt.
    REGEL;
  • Hallo Illya,
    Das lustige an solch Phänomen ist daß die selbstinnizieierte Wärmebehandlung wahrscheinlich aus einem recht schwergängigem
    Sattel einen leicht schwergängigen gemacht hat.
