Welle Scheibenwischergestänge sichern
  • Liebe Sternfreunde,
    beim jüngsten Zugang in unserer Sternfamilie einem W110 Universal war die rechte Scheibenwischerwelle bombenfest.
    Mit viel Geduld und Gefrikel 8) hat sie sich zum Glück gelöst.
    Es gab ja hier mal das Thema mit dem Abschmierwerkzeug für die Wellen,
    also habe ich so ein Teil besorgt und bei laufendem Wischermotor abgeschmiert ..... ,erst lief der Motor noch angstrengt und plötzlich total locker. :S
    Kein Wunder,denn es hat die Welle nach innen gedrückt und ich konnte sie schön sauber machen.
    Bloß wie ist die gesichert ?
    Laut Teileliste ist da kein Sprengring oder so verbaut.
    Illya
  • Hallo, Illya,
    die Wellen haben außen, wo sie außen aus der Führung kommen, eine kleine Nut. Dort sitzen schmale runde Sicherungsringe drin.
    230 SL 10/63
    220 SE 07/64
    - irgendwas ist immer...
    www.pagodentreff.de
  • Die genaue Bezeichnung dieser Ringe ist mir nicht bekannt. Es gab vor geraumer Zeit mal einen Beitrag im Forum, der Quelle und Bezeichnung nannte. Ein Forumskollege aus der Schweiz hatte mir damals welche mit nach Ornbau gebracht, weil ich selbst auch keine Quelle ausfindig machen konnte. Die Ringe sehen so aus wie auf dem angehängten Foto.
  • Hallo !
    Zugegeben etwas pedantisch ,macht aber Spaß : Ich habe nachdem das neue Wischergestänge 25 Jahre im Schrank lag ,es endlich zusammen mit einem neuen Heizungskühler eingebaut . Vorgeschädigt durch das 30 Jahre währende geklöter der Wischerböcke habe ich sie mit einer senkrechten und einer Querbohrung abschmierbar gemacht . Mit einer Konus Fettpresse kann man sie jetzt von außen abschmieren ,da ist jetzt führ alle denkbaren Zeiten Ruhe . Die Bohrungen sollte nicht größer als 2 mm sein ,um die Wellen nicht zu schwächen . Man kann aber auch einen Finger Fett unter die Abdeckkappe ,die unter dem Wischerarm sitzt schmieren , das ist einfacher und wirkt auch ganz gut .
