Mercedes 170 SD Zylinderkopf Dichtungs Problem
  • Hallo Zusammen,
    Ich habe an dem Motor die Zylinder Kopfdichtung getauscht. Da hatte sich vorher jeman versucht mit Sanitär Silikon die Dichtung zu eparieren... Unglaublich!
    Kühler war auch defekt habe ich für 700,- aus Polen einen richtig gut überholten bekommen. Jetzt kommt an der gleichen Stelle wie vorher wieder Öl aus der Dichtung.
    Frage: Gibt es Erfahrungswerte mit dem Motor ob da vielleicht Probleme mit Rissen im Kopf oder Block öfters mal vorkommen? Man konnte weder mit blossem Auge noch mit Kamera oder Vergrösserung einen Riss erkennen.
    Ist vielleicht eine blöde Frage aber ich habe keine Scheu einfach die Frage zu stellen. Ich möchte einfach weiterkommen und lernen und Euer Fachwissen gerne hören. Bin gespannt.
    nette Gruesse
    michael
  • Also der W 136- Motor ist der Benziner-Motor, der hilft Dir nicht weiter.
    Du brauchst die Unterlagen zum OM 636.
    Der OM 636 gilt generell als unkaputtbar, wurde auch im Bootsbau und in der Landwirtschaft zeitgleich verwendet.
    Aber wenn er natürlich mal ohne Wasser gefahren wurde, kann durchaus ein Riss im Zylinderkopf entstanden sein.
    Der Motor wurde so häufig gebaut, da gibt es leicht Ersatz.
    Carl
  • Michael,
    zerleg den ganzen Schmarrn wieder, ist ja eh undicht, und mach aussagekräftige Bilder vom Block und vom Kopf. Alles andere ist Kaffeesudlesen, so kann man dir nicht wirklich helfen. Wie hast du die Zylinderkopf-Schrauben angezogen?
    Nette Grüße
    Herbert
