"W46x" Geländewagen Ersatzteile und Baugleiche E.-Teile zu anderen MB
  • Hallo Allerseits, gibt es oder kennt Jemand eine Sammlung / Auflistung der Ersatzteile die z.B. zwischen dem W463 (Geländewagen) und dem W201 (als dem "190iger") baugleich sind. Oder Habeeben jede beliebige andere Modellkombination. Ich denke, man hat oft die Möglichkeit ein Teil eines anderen Modells zu wählen anstatt "ums Verrecken" sich auf das "eine richtige Teil" in der Suche zu beschränken. Die OEM Nummern / Ersatzteilnummern sind ja auch verschieden obwohl exakt gleiches Teil. Beim Dreh-Lichtschalter ging das z.B. recht gut.
    Ich stelle hier mal meine wissentlich baugleichen Teile ein. Wäre schön, wenn man mit einer großen Sammlung eine abfragbare Liste erstllen könnte. Würde ich sogar auf die schnelle mal programmieren - allein die Daten fehlen mir.
    Ich habe hier z.B. für den Motor und Anbauteile schon folgende baugleiche Teile für den W463 notiert: (man sieht - gleich für mehrere Baureihen die selben Teile). Wäre klasse wenn man da mal ran gehen könnte. Hier also meine Baugleichliste:
    Würde mich freuen wenn Jemand auch so eine Liste hat - oder schon eine komplette Liste W460/461/463 - andere. Anonsten fang ich mal an in die Tiefe zu gehen - zumindest für die wichtigsten Verschleißteile oder "lebensnotwendige" Teile. Ist halt auch deutlich billiger.
    Harald
    1. Motor und Motoranbauteile (OM 603.931)
    Der Rumpfmotor ist mechanisch weitestgehend identisch mit dem 300 D (Motor OM 603.912) aus der Baureihe W124 sowie dem W126 (300 SDL). G-spezifisch abgewandelt sind laut Werksspezifikation unter anderem die Ölwanne, die Motoraufhängung, die Luftansaugung und das Kühlsystem. Die klassischen Verschleißteile sind jedoch PKW-Gleichteile:
    - Ölfiltereinsatz: A 601 180 01 09 (Baugleich mit W124, W201, W126 Diesel)
    - Kraftstoff-Hauptfilter: A 000 090 14 52 (Baugleich mit W123, W124, W201, W126 Diesel)
    - Kraftstoff-Vorfilter: A 001 477 81 01 (Baugleich mit W123, W124, W201 Diesel)
    - Glühkerzen: A 001 159 49 01 (Baugleich mit W124 300 D)
    - Einspritzdüsen (Düseneinsätze): DN 0 SD 261 (Baugleich mit W124 300 D)
    - Wasserpumpe: A 603 200 04 20 (Baugleich mit W124 300 D)
    - Ventildeckeldichtung: A 603 016 02 21 (Baugleich mit W124 300 D)
    - Keilrippenriemen-Dämpfer: A 603 200 00 14 (Baugleich mit W124 300 D)
    - Unterdruckpumpe: A 601 230 11 65 (Baugleich mit W124, W201)
    2. Schaltgetriebe (GL 76/27 K-5, Baumuster 717.439)
    Das im 300 GD eingesetzte mechanische 5-Gang-Getriebe ist eine direkte Ableitung aus dem PKW. Es ist bis auf die verstärkte Auslegung des 3. Ganges baugleich mit dem PKW-Baumuster 717.433 (verbaut im W124).
    - Innere Verschleißteile (Synchronringe, Dichtungen) entsprechen weitgehend dem W124.
    - Abweichungen: Das Lagerrohr am vorderen Getriebedeckel und die Antriebswelle sind aufgrund des Zweimassenschwungrads im W463 kürzer. Der Tachoantrieb entfällt am Getriebe, da dieser beim W463 über das Verteilergetriebe (VG 150) erfolgt.
    3. Elektrik, Schalter und Relais
    Im Innenraum und bei der Fahrzeugelektrik hat der W463 massiv Anleihen bei den Modellen W124 und W201 gemacht. Das Kombiinstrument ist beispielsweise analog zum W124 aufgebaut.
    - Fensterheberschalter (Mittelkonsole): A 124 820 46 10 (Baugleich mit W124, W201, W126)
    - Warnblinkschalter: A 124 820 01 10 (Baugleich mit W124, W201)
    - Schalter Außenspiegelverstellung: A 124 820 06 10 (Baugleich mit W124, W201)
    - Lenkstockschalter (Blinker/Scheibenwischer): Mechanik basiert auf W124 (z. B. A 124 540 10 44).
    - Überspannungsschutzrelais (ÜSR): A 201 540 37 45 (Baugleich mit W201, W124, W126)
    - Vorglührelais: A 007 545 16 32 (Baugleich mit W124 300 D)
    - Türkontaktschalter (Innenlicht): A 201 820 21 10 (Baugleich mit W201, W124, W126)
    4. Karosserie, Innenraum und Beschläge
    Obwohl die Karosserie völlig eigenständig ist, finden sich bei Gummis und Beschlägen oft noch Teile aus der Ära W115 und W123.
    - Türschließbolzen (Schließöse an der B-Säule): A 123 720 01 04 (Baugleich mit W123, W124, W126)
    - Türinnengriffe (Chrom-Rosetten): A 123 766 00 19 (Baugleich mit W123)
    - Türverriegelungsknöpfe (Türpins): A 123 766 00 22 (Baugleich mit W123, W124)
    - Gummiunterlagen für Außentürgriffe: Oft identisch mit W115/W123 (z. B. A 115 766 01 05). Die Außengriffe selbst haben jedoch beim W463 aufgrund der Schließanlage abweichende Teilenummern.
    - Fensterkurbeln (falls hinten manuell): A 123 760 01 02 (Baugleich mit W123, W201)
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten :thumbup:
  • Hallo ihr zwei,
    sehr gute Idee mit den Gleichteilen.
    Evtl. ist es hilfreicher, die Teile in eine durchsuchbare Excel-Tabelle einzutragen und nicht als Fließtext. Die Tabelle könnte dann von einem der Moderatoren z.B. im Lexikonbereich bereitgestellt werden.
    Wenn dann weitere Teile dazugekommen sind wäre eine ca. 1/4 - 1/2- jährige Aktualisierung hier im Lexikonteil sicher ausreichend.
  • Hallo Harald,
    für die beiden von mir herausgepickten Teilenummern gibt es keine unterschiedlichen Nummern bei den verschiedenen Baumustern. Du suchst also immer die A2018202110 für den Schalter und die A1237660022 für den Sicherungsstift (wobei sich hier links und rechts unterscheiden.
    gleichteile 2018202110 Schalter.pdf
    teilenummer gleichteile A1237660022 Sicherungsstift.pdf
    Mir erschließt sich nicht ganz der Sinn deiner Liste.
    Harald
    P.S.: Während die 460er und 461er G-Modelle Teile aus den Transportern erhielten, erhielten die 463er Teile aus der jeweiligen E-Klasse bzw 201/ 124
