190 D (OM 601) — Schlechter Kaltstart
  • Mit den Infos von Orientrot habe ich noch mal weitergesucht.
    Auf der W201 WIS CD bin ich dann fündig geworden
    07.1-010 Funktion Einspritzanlage führt zu folgendemBild
    Steht auf Seite 53, also ganz am Ende.
    Es ist gar nicht so leicht Informationen im Mercedes System zu finden.
    Harald
  • Hallo Harald,
    Ja, schau Dir mal 07.1-500 Unterdruckpläne an. Da findest Du alles, nur nicht das, was Du brauchst.
    Danke euch beiden! Da meiner von Juni 1985 ist, hat er die einfachere (und wahrscheinlich fehleranfälligere?) Ausführung der Schlüsselabstellung. Zweifachverteiler an der Unterdruckpumpe über eine Leitung auf Dreifachverteiler, Leitung zum Ventil am Lenkschloss, Leitung zurück zur Stoppdose, fertig.
    So richtig gut sieht das halt alles nicht mehr aus. Vor allem das Ventil zur Belüftung zum Innenraum. Und die Verlegung ist auch recht abenteuerlich.
  • Da ist auch vieles einfach neu. ^^
    Du fährst auch einen Vormopf, oder? Könntest Du evtl. nachschauen, wo bei Dir die Unterdruckleitungen verlaufen?
    Bei mir sieht der Leitungsverlauf so aus:
    Graue Leitung vom Zweifachverteiler nach rechts an der Unterdruckleitung für das Bremsgerät entlang (scheinbar nicht ab Werk), auf einen Dreifachverteiler, an dem die Zuleitung zum Ventil am Lenkschloss (braune Leitung), die Heizung (rot-grüne Leitung) und die Leuchtweitenregulierung (violette Leitung) hängt.
    Transparent-violett-schwarze Leitung vom Zweifachverteiler zum Ventil im Zylinderkopf (müsste laut Plan eigentlich nur transparent sein), vom Ventil eine transparente Leitung zum zweiten Zweifachverteiler (müsste laut Plan eigentlich transparent-violett-schwarz sein), vom zweiten Zweifachverteiler eine transparent-violett-schwarze Leitung zur PLA-Dose und hinter dem Ventil am Zweifachverteiler eine schwarze Leitung zur Belüftung zum Innenraum. Wo genau die endet, weiß ich nicht, verschwindet mit der braun-blauen Leitung zur Stoppdose in einem Isolierschlauch im Nirgendwo.
    Danke!
  • Ja, ich habe einen 190D von 1985, und der hat den gleichen Unterdrick-Schaltplan. Seltsamerweise weicht der Unterdruck-Schaltplan im Auto geringfügig vom Originalplan ab, aber sie widersprechen sich nicht grundsätzlich.
  • Ganz untätig war ich allerdings nicht. Ich war mit dem Auto einige Male unterwegs, auch über längere Strecken. Dabei ist das alte Problem, dass sich der Motor nicht über den Schlüssel abstellen lässt, wieder aufgetaucht. Also stimmt scheinbar doch irgendwas mit dem Unterdrucksystem nicht.
    Der offensichtliche Nachteil des frühen Vakuumanschlusses besteht darin, dass eine Undichtigkeit im Stromkreis anderer Vakuumverbraucher zu Problemen mit dem Motorabstellen. Ich würde zunächst die Leuchtweitenregulierung überprüfen, Stopdose und alle Leitungen und Verbinder.
    Wenn ich die rot-grüne Leitung zur Heizung abziehe und die offenen Enden verschließe, geht der Motor immer wunderbar aus. Damals kam beim Unterdrucktest heraus, dass das Unterdruckelement am Heizungsventil undicht ist. Das Ventil ist inzwischen allerdings neu. Muss ich wohl noch mal mit dem Unterdruckprüfer dran.
    Leuchtweitenregulierung funktioniert soweit ich weiß und wenn man die Stoppdose direkt mit Unterdruck beaufschlagt, geht der Motor auch sofort aus. Echt merkwürdig. Wenn man an die Leitungen halbwegs gut drankommen würde, hätte ich die schon getauscht aber das Saugrohr auszubauen ist immer so fummelig.
  • Sooo... erst mal sorry, dass ich so lange nichts von mir habe hören lassen, mir sind ein paar Dinge dazwischengekommen: Urlaub, Krankheit und nicht zuletzt Zeitmangel.
    Ganz untätig war allerdings ich nicht. Ich habe in der Zwischenzeit weiter zu meinem Problem recherchiert und durch Zufall auch einen vielversprechenden Hinweis bekommen:
    Das Ventil in der Kraftstoffrücklaufleitung an der Einspritzpumpe, das scheinbar kaum jemand kennt oder zu vergessen scheint. Gefunden habe ich dazu auch nur etwas über die Teilenummer (A 601 070 01 46), beispielsweise diesen Beitrag im 124er-Forum oder diesen Beitrag im W 201-Forum.
    Natürlich schon seit langem nicht mehr lieferbar. Habe dann mit ganz viel Dusel ein NOS-Teil bei FitInPart in Singapur(!) gefunden. Nach einer langen Lieferzeit war das Teil schließlich hier und wurde vor ca. einem Monat verbaut, im gleichen Atemzug wurde einmal das komplette Unterdrucksystem ausgetauscht; seitdem ging der Motor bisher immer brav auf Schlüsseldreh aus.
    Nun, hat das Ventil den Kaltstart verbessert? Hm, zumindest etwas, würde ich sagen. Ich hatte mir eigentlich erhofft, dass das Problem damit komplett weg sei, aber ganz so einfach scheint es nicht zu sein. Oder das Austauschteil ist auch schon so stark gealtert, dass der Kraftstoffdruck damit ebenfalls mit der Zeit abfällt. Ein ähnliches Ersatzteil gibt es auch neu von Bosch, wäre vielleicht eine Überlegung wert, es damit zu versuchen.
    So springt er im Moment an. Eigentlich gar nicht schlecht, trotzdem schüttelt er sich minimal für ein paar Sekunden nach dem Anlassen. Vielleicht muss ich mich damit auch abfinden.
    Jetzt klappert erst mal irgendwas metallisch im Leerlauf, glaub, entweder ist die Abschirmung von der Abgasanlage lose oder irgendwo ist ein Riss. Aber irgendwas ist ja immer. :S
