seit ich meinen 190 D habe (also seit etwas über fünf Jahren), habe ich das Problem, dass der Motor nach dem Kaltstart für ein paar Sekunden unrund läuft. Dabei kommen aus dem Auspuff auch hellgraue Wolken, was meines Wissens auf unverbrannten Kraftstoff hinweist.
Über die letzten fünf Jahre wurde der Motor einmal auf links gedreht:
- Neue Druckventile und Druckventilhalter,
- neue Düsenhalter mit Monark-Düsen,
- neue Kraftstoffpumpe,
- neue Unterdruckpumpe,
- neue Ventilstößel,
- neue Vorglühanlage (neues Vorglühzeitrelais, neuer Leitungssatz, neue Glühkerzen (soweit ich weiß, keine originalen)),
- neue Vorkammern,
- neue Zylinderkopfdichtung,
- Kraftstoffthermostat überholt.
Laut Kompressionsmessung haben alle Zylinder 30 bar. Das Unterdrucksystem wurde geprüft und es wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. Das Kraftstoffsieb im Tank wurde noch nicht ersetzt, allerdings hatte ich auch noch nie Probleme mit Aussetzern oder Leistungsverlust während der Fahrt.
Der Kaltstart hört sich ungefähr so an, mal besser, mal schlechter.
Mir kommt es manchmal so vor, als wäre etwas mit der Leerlaufanhebung nicht ganz in Ordnung; die Leerlaufdrehzahl kommt mir manchmal etwas niedrig vor, wenn der Motor kalt ist. Die Unterdruckdose hält allerdings den Unterdruck und der Leerlauf wird auch angehoben, wenn das System manuell mit Unterdruck beaufschlagt wird.
Wenn der Motor einmal läuft, kann man ihn abstellen und sofort ohne Probleme neu starten. Warm startet der Motor jedes Mal absolut anstandslos.
Meine Werkstatt weiß nicht, woran es noch liegen könnte und auch ich bin einigermaßen ratlos. Vielleicht hat von euch ja noch jemand eine Idee.
