Das Schiebedach von meinem W124 200TE Baujahr 1989 funktioniert nicht. Von Hand lässt es sich mit der Notkurbel öffnen. Die Mechanik funktioniert also.
Die Sicherung (A) vorne ist heile, wenn man allerdings an den Sicherungshaltern misst, ist dort keine Spannung. Über dem Sicherungskasten befinden sich ja noch weitere Relais. Das Relais oben links fehlt, dort steht allerdings ein "A". Müsste hier ein Relais verbaut sein, damit das Dach funktioniert? Hinten am Schiebedachmotor sitzt aber auch ein Relais (124 821 00 47).
Weiß hier jemand Bescheid?
Vielen Dank und Gruß!
Felix
