Gummidichtungen für Seitenscheiben Universal
  • Liebe Universalfreunde,
    ein lang gehegter Alptraum ist endlich wahr geworden. Konnte einen Universal erwerben, so dass das rostige Hobby auf Jahre gesichert ist :thumbup: Als Ersttäter jedoch mit Limousinenerfahrung benötige ich jetzt Tips und Kontakte zum Thema Universal. Gibt es im vdh Spezialisten oder soetwas wie eine Universal Chatgruppe?
    Da der Wagen durch die Einzelabnahme muss, werde ich nicht umhin kommen, die lose mitgelieferten hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe wieder einzubauen. Leider sind die Gummidichtungen nurnoch als teppichmesserbehandelte Fragmente vorhanden.
    Hat jemand eine Idee, wo man entsprechende Dichtungen auch als Meterware beziehen kann? Beim vdh in der Neuteileliste ist etwas für die Heckklappe verzeichnet, das ich erstmal bestellt habe. Bei den Seitenscheiben bin ich mir bzgl. der in der Neuteileliste aufgeführte # 110 673 4001 Dichtung Profil für Seitenscheibe 7,50, nicht ganz sicher, was das eigentlich für eine Dichtung ist. Bei meinen Fragmenten und in dem online verfügbaren ET-Katalog für den Universal sieht es so aus, als wäre die Seitenscheibendichtung zumindest aus 2 Profilen zusammengesetzt, links, oben, rechts ein Profil und unten dann ein zweites, wo dann auch die Chromleiste drunter geschoben wird.
    Kann jemand helfen? Wenn ja, geht es weiter um Tips, wie man die vermutlich aus Meterware zu fertigenden Dichtungen am besten herstellt und verbindet. Da sind jegliche Tips willkommen.
    Grüße vom BossHoss
    Moin Kollege,
    herzlichen Glückwunsch zur Großbaustelle! Mögen Deine Quellen für Finanzen und Motivation niemals versiegen...
    Ein Universal mit SSD und V8 - das wäre auch noch ein Projekt das ich mir vorstellen könnte, aber ... ich werd´s wohl lassen. ;)
    Wegen Teilebeschaffung oder sonstigem spezifischen Austausch frag doch mal diese Kollegen hier:
    Stelle doch mal ein paar Bilder von Deinem Neuerwerb, und gerne auch von den Fortschritten, hier ein.
    Viel Erfolg,
    und beste Grüße,
    Lutz, der sich das Leben mit seinen Projekten auch nicht gerade leichter machte und macht...
  • In einer Limo hat es schon geklappt, wenn V8, dann 5,6 mit 300 PS, Getrag 6-Gang und Fahrwerk vom R 107. Mit der richtigen HA bekommt man dann die schiere Kraft auch auf die Straße. Da der 5,6 seine Wurzeln im 3,5 des W108 hat als Facelift der Flosse, hat man auch beim H-Gutachten gute Argumente. Mit dem Universal würde es aber noch weitere Herausforderungen geben. Beschränke mich also zunächst auf die Herrichtung zur Einzelabnahme...Flosse weiß - 2.pdf
  • Eingefügte pdf in Eintrag #4 gesehen? Da hat es geklappt :thumbup: Der Universal ist gut 200 kg schwerer und empfindlicher für Seitenwind. Da müsste man u.a. ein paar Berechnungen zum Fahrwerk anstellen, am Besten in Zusammenarbeit mit dem Prüfingenieur. I.Ü. ist der Aufwand auch bei Eigenleistung hoch. Man braucht ein Spenderfahrzeug (war ein 560 SEC Rechtslenker) und ein zweites für das Fahrwerk vom R107, damit geht es los...
    Jetzt gilt es erstmal, Rost zu entfernen, die Technik zu überarbeiten, derzeit ist nicht an einen Neuwagenzustand gedacht, meist ufert es aber über die Zeit dann doch aus :thumbs2up:
  • Moin BossHoss,
    gratuliere herzlich zum Erwerb eines FoB*-Fahrzeugs - ich hoffe, dass du dabei bleibst!
    hier im VHD gibt es einige Mitglieder, die ihre Kombi-Flossen selbst - komplett und perfekt! - restauriert
    haben und dir sicher auch zu diesem Thema gute Tipps geben können.
    Zunächst:
    Sind für deine Seitenfenster nur Dichtungs-Reste vorhanden - oder gibt es auch Rahmen-Fragmente
    aus Stahlprofilen, die formell der Außenansicht der Türfenster-Rahmen entsprechen?
    Hintergrund:
    In diesen wunderbaren Autos wurden zumindest zwei - leider auch unterschiedlich große - Seitenfenster-
    Varianten mit abweichenden Dichtungssystemen verbaut,
    a) ein System mit umlaufender Gummidichtung - aus zwei unterschiedlichen Profilen, wie du es vermutest -
    und darüber mit dem aufgesetzten (bzw. mittels Laschen in den Dichtungsfalzen verankerten) dreiseitigen
    Stahlprofil-Rahmen;
    b) ein System mit umlaufender Gummidichtung, wohl auch aus zwei unterschiedlichen Profilen, aber ohne
    den Stahlprofil-Rahmen. Hier lappen die Gummis außen über die angrenzenden Fenster-Rahmen.
    Für beide Versionen gibt es Ersatz- bzw. Alternativ-Gummidichtungen bei den einschlägigen Spezial-
    Lieferanten, z. B. bei Niemöller, Döpper, Graf, Misselwitz, u. a.
    Schwieriger wird es bei der Ersatzbeschaffung der Stahl-Rahmen; ein befreundeter IMA-Enthusiast hat hier
    einige Türen zerfleddert, um aus deren Fenster-Rahmen diese Profile nachzubauen - und zwar sehr gelungen.
    Mein Tipp:
    Kläre zunächst, welche Fenster-/Dichtungs-Variante dein Kombi braucht, und melde dich dann wieder.
    Gruß Harald
    * Fass ohne Boden
  • Lieber Harald,
    vielen Dank für Deine Antwort! Habe die Kombiflosse vor dem Erwerb mit dem Rosthammer inspiziert, einen durchgehend intakten Boden hat das Fass :thumbs2up: (die Innenschweller zähl ich mal nicht dazu...)
    Auch sonst ist alles dran, natürlich einschließlich des Rosts an den für normale Flossen untypischen Stellen. Will aber da nicht klagen. Es fehlen nur wenige universaltypische Teile. dazu gehören intakte Gummidichtungen für die hinteren Seitenscheiben und auch für die Heckscheibe (da schien beim vdh noch was im Bestand zu sein, ist es aber nicht mehr in ausreichendem Umfang). Bei meinem Fahrzeug haben die Seitenscheiben den in die Dichtung einzuhängenden Metallrahmen, der an den unteren Enden zwar stark korodiert ist, aber repariert werden kann. Da die Gummidichtungen von dem Vorbeitzer zerschnitten wurden, habe ich kein richtiges Muster für die verschiedenen Profile der Seitenscheibe, um damit bei den Händlern anfragen zu können. Vielleicht hat ja jemand im Forum Dichtungsreste von eine Restauration als Muster oder kennt die Bezeichnungen bei den Händlern?
    Die Heckscheibe nebst zerschnittener Dichtung einschließlich der Chromleisten und Eckstücke ist ebenfalls vorhanen. Für den Chrom gibt es wohl auch eine Nachfertigung, wenn man sich allerdings alles ins Regal legt, was irgendwie verfügbar ist, könnte es tatsächlich eine Flosse ohne finanziellen Boden ergeben... bin Rentner...
    Was weiter fehlt und schwer aufzutreiben ist aber dem zunächst erforderlichen TÜV nicht im Wege steht: Originalgriff der Heckklappe (derzeit etwas aus dem Bootszubehör, immerhin mit Schlüssel). Hier habe ich einen neuen Knebel bei einem Händler entdeckt mit Schließzylinder, dem aber die Rosette, der 8mm Vierkant etc. fehlen. Da bräuchte ich im Grunde ein Muster, um ggf. etwas nachzufertigen. Weitere Fehlteile: die beiden Chromleisten unter den hinteren Seitenscheiben. Vielleicht hat auch da jemand etwas gebrauchtes im Bestand, was sehr helfen würde. Im Notfall müsste ich sonst zwei Bordkannten von Türen zusammensetzen, wäre aber unschön.
    Das Thema Stoßdämpfer hinten könnte natürlich kommen. Da sind kräftig anmuttende Dämpfer von Monroe verbaut. Die sind aber trocken und dürften den TÜV nicht stören.
    Weitere fehlende Universalteile sind mir noch nicht aufgefallen, wirklich fast alles dran.
    Außerdem freue ich mich über jeglichen Kontakt zu Universalliebhabern und -kennern.
    Grüße FlossHoss
  • Moin FlossHoss (er möge mir den "Boss"-Lapsus nachsehen),
    Du schriebst:
    "Bei meinem Fahrzeug haben die Seitenscheiben den in die Dichtung einzuhängenden Metallrahmen,
    der an den unteren Enden zwar stark korodiert ist, aber repariert werden kann. "
    Dazu:
    Dies ist die schönere der beiden Fenster-Varianten.
    Ich habe die 4 zerfressenen Enden durch Anschweißen von Stücken aus einem Rahmen-Fragment ersetzt, die konstruktive
    Länge der Seitenteile jedoch so reduziert, dass diese einen Millimeter oberhalb der Chromleisen enden - und damit
    nicht mehr Wasser in die untere Abdichtung "weiterleiten" können.
    Das hat sich bisher als richtig erwiesen - und ist von der originalen Rahmen-Variante optisch nicht zu unterscheiden.
    Du schriebst desweiteren:
    "Da die Gummidichtungen von dem Vorbeitzer zerschnitten wurden, habe ich kein richtiges Muster für die verschiedenen
    Vielleicht hat ja jemand im Forum Dichtungsreste von eine Restauration als Muster oder kennt die Bezeichnungen bei den Händlern?"
    Hierzu:
    Vor zwei Jahren habe ich meine Musterstücke an einen weiteren IMA-Enthusiasten geschickt, der genau das gleiche Problem hatte.
    Ich habe soeben mal nachgefragt, ob sie noch vorrätig sind. Falls nicht, werde ich den seinerzeitigen Empfänger bitten, mir die
    Bestell-Unterlagen etc. zu senden. Seine Kombiflosse mit Rahmen-Fenstern ist zwischenzeitlich fertig - und sie sieht klasse aus.
    Zum Thema "Heckklappen-Griff":
    Einen kompletten, nagelneuen Griff habe ich noch in Reserve liegen, könnte Dir diesen als Muster ausleihen.
    Punkt "Chromleisten unter den hinteren Seitenscheiben":
    Gebrauchte Leisten habe ich noch vorrätig - diese sind zwar nicht richtig gut, aber auch nicht wirklich schlecht.
    Auf Wunsch fotografiere ich sie mal und sende Dir die Bilder.
    Anmerkung:
    Es gibt sie und alle anderen IMA-spezifischen Chromleisten auch NOS, bei einem Lichtensteiner namens Frederic ... - aber zum Goldpreis!
    Thema Stoßdämpfer:
    Prüfe bitte, ob es sich um die passenden Absorber handelt! Häufig wurden die Kombi´s mit den Limo-Stoßdämpfern ausgestattet -
    die allerdings um ca. 7 cm zu lang sind.
    Es gab die richtigen von Bilstein - und m. E auch von Monroe.
    Das war´s dann erstmal!
    Gruß Harald
    Grundmaße für Hinterachs-Stoßdämpfer IMA .pdfSeitenfenster-Schnitt mit Döpper-Profil 105_KS 04-10-2021.pdf
  • Lieber Harald,
    vielen Dank für die vielen nützlichen Hinweise :thumbup: und die Angebote, auf die ich gern zurückkommen werde. Im Moment ist etwas schöpferische Pause wie immer bei diesen Projekten...
    Habe Inzwischen einmal das Forum mit der Suchfunktion nach IMA Universal durchgesehen und in der Tat, alle bisher hier aufgekommenen Themen finden sich da in der einen oder anderen Weise, manchmal endet es leider dann da, wo es gerade spannend wird oder die Lösung steht dann nicht im Forum. Häufig geht es ja um bestmöglichen Ersatz fehlender oder nicht mehr lieferbarer Ersatzteile. Beispiel: habe gerade gesehen, dass die Gummipuffer als Anschlag der Hinterachse, soweit noch vorhanden, von denen der Limo abweichen, scheinen länger zu sein. Auch da wäre ich für Hinweise dankbar.
    I.Ü. sollte das "überschaubar klein" geplante Projekt doch "widererwarten" größer werden, hab ich gerade aus einer Haushaltsauflösung (Ersatzteilsammler) vorsorglich zu mehr als gutem Kurs 3 von 4 Rohbautüren, die vorderen Kotflügel, Schweller alle NOS gekauft und aufs Lager (ehemaliges Kinderzimmer weil Knochentrocken :D ) genommen. Das führt allseits zu Begeisterung. Falls die Türen zum Einsatz kommen, geht es nach Anpassung der hinteren Fensterrahmen erst zum KTL Beschichten für die Ewigkeit.
    Was es da auch gab: Eine originalverpackte Hirschmann Motorantenne aus dem Baujahr und ein bereits überholtes Bogebein, wenn es denn stimmt...
    Grüße vom
    FlossHoss
  • Guten Abend, Floss Hoss,
    du scheinst ja auf einen Ersatzteil-Schatz gestoßen zu sein - gratuliere!
    Bezüglich der Hinterachs-Anschlaggummis kann ich nichts beitragen, die Puffer an meinen
    Schätzchen waren beim Kauf in sehr gutem Zustand und sind nach meiner Kenntnis noch okay.
    Über bereits instandgesetzte "Bogebeine" habe ich bei meiner damaligen Suche gehört/
    gelesen, dass sie bei Einbau und Nutzung binnen weniger Jahre wieder defekt sein können -
    da hilft auch eine Garantie fürs erste Jahr nicht wirklich.
    Ich habe dann darauf verzichtet, und fahre mit den Federn "eigentlich" ganz gut...
    Harald
  • Liebe Universal-Freunde,
    in unserer kleinen Sammlung hat sich jetzt auch ein Universal mit den Seitenfenstern im Rahmen eingefunden.
    Hat einer von euch inzwischen eine Lösung für die Dichtungen gefunden
    und wie baue ich das Seitenfenster aus?
    Liege ich richtig damit,daß es oben und seitlich von innen verschraubt ist und dann oben rausgekippt wird?
    Bei den seltenen Teilen mag ich nichts kaputt machen.
    Und die Heckscheibendichtung schein auch ausverkauft,hat da jemand einen Ersatz ?
    Viele Sterngrüße
    Illya
  • Moin Illya,
    zunächst mal herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses schönen Kombis!
    Wenn ich das im Foto richtig sehe, sind die Seitenscheiben mit dreiseitigen profilierten Blech-Blenden
    umrahmt.
    Diese sind - sofern sie den Original-Teilen entsprechen - jedoch keine wirklichen "Rahmen",
    sondern eher "Schmuck"-Profile, die mittels diverser Blech-"Zungen" in der Mittel-Fuge der Gummi-
    Dichtungen gehaltert werden, und diese nach außen hin abdecken.
    Die Glasscheiben werden (im Original-Zustand) vierseitig ausschließlich durch die Gummidichtungen
    an den Blechfalzen fixiert.
    Beim Ausbau der Blech-Blenden (und der Fenster) ist zu beachten, dass die eloxierten Alublenden
    zuvor demontiert werden, weil die seitlichen Blendenteile - sofern deren Längen nicht durch Weg-
    Rosten verkürzt worden sind - hinter diesen Aluleisten durchlaufen.
    Also:
    Nach Demontage der äußeren Aluleiste und dem - vorsichtigen - Aushebeln der Blech-Blende aus
    der Gummidichtung können die Scheiben mit den Dichtungen nach außen entfernt werden.
    Bei meiner Black Lady - die ebenfalls diese Schmuck-Blenden hat - habe ich bei einem der bekannten
    Anbieter ein Gummiprofil gefunden, das der Original-Dichtung am nächsten kam.
    An diesem Profil musste ich für die oberen und die seitlichen Kanten mittels Cutter eine "Lippe"
    abschneiden, um das Volumen zu verringern.
    Die Skizze hängt hier an.
    Soweit in Kürze.
    Gummidichtungs-Ersatz Seitenfenser hinten .pdfGruß Harald
  • Moin Harald,
    vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung.
    Die Universal sind wirklich wunderschön. :love:
    Ich habe gestern mal eine Scheibe ausgebaut und die ist in einem 3-seitigem Rahmen
    der wohl aus dem Scheibenrahmen der Türen hergestellt ist.
    Dort ist die Scheibe in dem Fensterführungsprofil der Türen eingesetzt und unten
    mit einem Profilgummi in der Blechfalz der Karosserie befestigt.
    Oben und seitlich ist der Rahmen mit einem Dichtmittel versehen von innen
    an den Blechfalz der Karosserie verschraubt und dann von außen oben und seitlich
    mit einer Dichtmasse,wie bei Silikon im Bad,ausgespritzt und abgezogen.
    Mag bei dem Wagen wohl an einem frühen Baujahr von 1964 (FIN:110101101369xx)
    liegen.Laut einem Gutachten von 1990 soll es auch kein Ima,sondern ein Jauernig
    sein,obwohl optisch kein Unterschied zu finden ist.
    Gibt es eigentlich noch eine Quelle für das Panoluxholz und die Aluleisten?
    Viele Sterngrüße
    Illya
  • Moin Illya,
    deine Beschreibung der Seitenfenster-Technik - mit an den Korosseriefalzen verschraubten
    Fensteraufnahme-Profilen - sowie das genannte Baujahr 1964 könnten zwar auf einen anderen
    Hersteller als IMA hinweisen.
    Das Kombi-Design, zumindest die im Foto gezeigte seitliche Ansicht, deutet für mich ganz klar
    auf einen der - seitens Mercedes-Benz als Kombi-Variante autorisierten - IMA-Fahrzeuge hin.
    Die fantastische Dachlinie, die speziellen Fondtüren und die Dreiecks-Heckleuchten sind
    meines Erachterns eindeutige Hinweise.
    Stutzig macht mich allerdings das genannte Baujahr. Die Flossen-Kombi-Produktion bei IMA
    begann nach meiner Kenntnis erst 1965.
    Möglicher Weise hatte der seinerzeitige Gutachter keine Ahnung...?
    Stell doch bitte mal weitere Fotos, vom Heck, dem Innenleben des Laderaumes, etc. hier ein.
    Damit lassen sich sicher weitere Hinweise finden, welche Firma hier tätig war.
    Gruß Harald
  • Moin Harald,
    wenn ich richtig liege und die Fahrgestellnummern den 190D zählen,
    müßte das Fahrgestell ca. April 64 gebaut worden sein.
    Ich glaube das es auf jeden Fall ein Universal (Safari) ist und
    wie du denkst mag der Gutachter keine Ahnung gehabt haben
    und dachte,weil der Wagen in Österreich lief,an Jauernig.
    Ich dachte erst,vielleicht haben Ima und Jauernig zusammen entwickelt,
    aber dann hätten Jauernig den ja auch so weiter gebaut.
    Dann wird es wohl ein früher von Ima sein und 1964 paßt dann,
    weil mit so einem müßen die ja angefangen haben um ihn 1965 vorzustellen.
    Das würde auch für die unterschiedliche Fenstereinfassung sprechen.
    pan17 hatte 2020 mal mit einer Liste aller bekannten Universal angefangen: Wieviele Universal
    Leider kann ich die nicht öffnen,da wären mal die Fahrgestellnummern interessant.
    Viele Sterngrüße
    Illya
  • Hallo Illya,
    weder bin ich wirklicher Fachmann noch Gutachter, bin aber nach Betrachtung der beiden
    zusätzlichen Fotos zu 100 % überzeugt, dass es sich um einen IMA Universal handelt.
    Die Heckklappe, die Karosserieschürze darunter, aber auch der Dachabschluss sind hier
    Die nicht IMA-konforme rückseitige Bekleidung der Rückenlehne mindert meine Meinung
    nicht; in vielen unserer Kombis wurden die durchgerockten Ladeflächen durch neue
    Beplankungen und leider auch - wie hier - ohne die originalen Alu-Gummi-Leisten ersetzt.
    Nach meinen Informationen wurde das Grundkonzept des Universal-Kombis bei der
    Firma IMA entwickelt und dem Mutterkonzern präsentiert - und dann im Team mit den
    Mercedes-Designern in Stuttgart zur Ausführungsreife durchentwickelt.
    Jauernig oder auch andere Firmen, die sich mit dem Umbau von Limousinen zu Kombis
    befassten, waren hier m. E. nicht beteiligt.
    Wenn dein Universal - bzw. das KIT-Fahrzeug, das Mercedes-Benz seinem Kombi-Hersteller
    zugeliefert hat - gemäß der Fahrgestellnummer tatsächlich bereits 1964 produziert wurde,
    könnte es sich um ein ganz frühes Exemplar handeln. An deiner Stelle würde ich hier mal
    weiter recherchieren.
    Möglicher Weise wurde zu diesem frühen Produktionszeitpunkt noch nach dem "idealen"
    Seitenscheiben-Montagekonzept gesucht, also auch, wie bei deinem Universal, mit innen
    verschraubten Rahmen experimentiert?
    Bleib dran!
    Harald
  • Moin Harald,
    ich glaube,daß mit Jauernig kann als Fehler abgehakt werden.
    Im Ima Bericht in den letzten Benzheimer Flosskeln wurde ja 1963 schon die Prototypen gebaut.
    Dann wird unser eine Vorserienfahrzeug sein,der etwas von den späteren abweicht.
    Ich werde mal mit dem Verfasser des Berichts Kontakt aufnehmen.
    Gibt es denn noch eine Quelle für das Panoluxholz und die Aluleisten ?
    Denn ich würde das gerne wieder an der Rückenlehne anbringen.
    Viele Sterngrüße
    Illya
  • Hallo Illya,
    ich bin gespannt, was du bezüglich des Entstehungs-Jahres deines IMA´s noch heraus bekommst.
    Wenn die Seitenfenster-Technik tatsächlich original sein sollte, gäbe es somit, neben den beiden
    bekannten Montage-Systematiken mit den unterschiedlichen Scheibengrößen, noch eine weitere
    Version...
    Das Material der originalen Ladeflächen inklusive der Rückbank-Rückenlehne wird in der Mercedes-
    Benz-Pressemappe zum Universal als "Panolux" bezeichnet, und als Kombination von Holzfasern
    und Bekelitharz beschrieben.
    Hervorgehoben wird:
    „Es garantiert höchsten Schutz gegen Kratzspuren, Flecken, Abnutzung usw., ganz abgesehen von
    der luxuriösen Note, die der Wagen dadurch erhält.“
    Und weiter:
    „Die Verwendung des Holzbodens aus einem so wertvollen Material wie ‚Panolux‘ ist kostspieliger
    als lackiertes Blech, bietet jedoch außer dem luxuriösen Aussehen den Vorteil einer guten Geräusch-
    dämpfung.“
    In meinen beiden - auch hier ziemlich originalen - Kombiflossen bestehen diese Flächen aus einer
    äußerst robusten Schichtholzplatte - aus diversen, miteinander verleimten Furnierlagen - und einer
    einseitig aufkaschierten Deckschicht, die damals aus mit Melaminharz verschmolzenen Holzfasern
    hergestellt wurde.
    Diese etwa 1,5 mm dicken "Kunstharz"-Platten mit dem speziellen "IMA"-Dekor soll es noch immer
    bei einer bestimmten Herstellerfirma geben.
    Als Ersatz für die Tragplatte empfehlen sich Multiplexplatten, die für die Herstellung von Schultischen
    etc. verwendet werden; sie sind wie die originalen Platten aus Schichtholz und sehen an den Kanten
    entsprechend aus, sind jedoch im Kunststoffbad verpresst und somit auch dauerhaft Wasser-resistent.
    Die Alu-Gummi-Schienen gab es vor einigen Jahren - als Nachfertigung? - genialer Weise beim VDH.
    Falls du über diesen Weg keine mehr bekommen kannst, lohnt es sich, bei den Jungs nachzufragen,
    die bereits IMA-Voll- oder -Teil-Restaurationen überlebt haben.
    Und auch der Blick über den Tellerrand lohnt - diese Schienen wurden auch in anderen Kombis und
    Transportern verwendet.
    Schönen Abend!
    Harald
  • Liebe Universal Freunde,
    schön, dass es auf meinen anfänglichen Beitrag fortgesetzt soviele Kommentare gab. Auch ich habe mich im Übrigen sehr über die Artikel zum Universal in den Floskeln 1/26 gefreut, den Autor unter der angegebenen Email angeschrieben und eine sehr freundliche Rückantwort nebst Bild von seinem Universal zurückerhalten. Schönes Fahrzeug.
    Zum Thema Gummidichtungen Seitenscheiben/Heckscheibe habe ich zunächst Reststücke vom vdh aufgekauft, um dann beim Abgleich mit den Fragmenten der Dichtungen meines Fahrzeuges und Anproben am Fahrzeug festzustellen, dass die Profile zumindest für mein Fahrzeug mit Metallrahmen an den Seitenscheiben nicht geeignet wären. Auch das Profil für die Heckscheibe weicht ab, wirkt irgendwie unterdimensioniert. Habe dann Herrn Döpper mit meinen Fragmenten aufgesucht, ein sehr netter Herr, zunächst gab es einen Kaffee und selbst gebackenen Kuchen zur Begrüßung! Die passenden Dichtungen gab es bei Fa. Döpper leider nicht und ersagte mir, dass er bei Nachfertigungen jeweils große Mengen abnehmen müsse, die dann lange auf Lager blieben. Habe dann einzelne Muster mitgenommen, falls man sich irgendwie behelfen muss. Zum Abschied gab es noch einen Bestellblock nebst Kugelschreiben, wirklich sehr zu empfehlen Fa. Döpper! Ferner hab ich ein paar Muster von Fa. N aus MA bestellt. Ggf. könnte man eines der Profile für die Heckscheibe nehmen, auch wenn es nicht perfekt wäre.
    Habe dann eine Fa. aufgetan, die auch in kleineren Mengen nachfertigen würde und Preise bei einer Produktion von 100 Meter je Profil eingeholt, würde für 20 - 25 Fahrzeuge reichen. Da ich selbst nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt bin, habe ich bei unserem vdh angefragt, mit dem Angebot, alles rund um eine Nachfertigung zu organisieren. Unser Typenreferent bat mich daraufhin, mit einem weiteren spezialisierten Clubkollegen Kontakt aufzunehmen, um festzustellen, ob mein Kombi über die am weitesten verbreiteten Seitenscheiben verfügt (es gibt ja dem Vernehmen nach zumindest 2 unterschiedliche Größen). Nur für die würde dann eine Nachfertigung Sinn machen. Habe den Kollegen mehrfach kontaktiert, mangels Zeit sind wir aber der Klärung offener Fragen noch nicht wirklich näher gekommen.
    Was zu den Profilen klar ist, das untere Profil der Seitenscheibe entspricht dem unteren Bereich der Frontscheibendichtung einschließlich Gummilippe zum Unterschieben der verchromten "Bordkantenleiste". Im Fall der Fälle könnte man also neue Frontscheibendichtungen zerschneiden, bräuchte aber 2, was nicht nur teuer sondern auch schade um die neuen Dichtungen wäre. Die Reste der Fondscheibendichtungen taugen nicht zur Einglasung der Seitenscheiben an den verbleibenden 3 Seiten, zumindest bei Fahrzeugen mit Metallrahmen. Da brauchts ein anderes Profil.
    Habe mich nun entschlossen, unabhängig eine Nachfertigung anzustoßen, für die dann vielleicht der vdh noch gewonnen werden kann. Vor dem Iran Krieg lagen die Preise bei rd. 15 EUR netto pro Meter je Profil. Da sich alles leider lange hingezogen hat, dürfte es jetzt etwas teuerer geworden sein. Die Fa., die für meine Werkstatt bereits Türdichtungen für einen Jaguar in ordentlicher Qualität hergestellt hat, wäre auch im Stande, Dichtrahmen professionell zu verkleben, was insbesondere für die Heckscheibendichtung eine interessante Option sein dürfte. Einen Preis hierfür habe ich noch nicht. Ich beabsichtige, mit den Fragmenten der Dichtungen meines Fahrzeugs, den Seitenscheiben und der Heckscheibe zu dem Hersteller zu fahren und dann konkret die Gestaltung der Dichtungen zu besprechen, da davon auszugehen ist, dass nach 60 Jahren die vorhandenen Dichtungen ggf. in den Sicken für die Blechkante des Fensterrahmens und die Scheibe geweitet sind. Der Hersteller, dürfte dann über entsprechende Erfahrungen verfügen, wie man neue Dichtungen dimensionieren sollte. Es werden dann freizugebende Zeichnungen gefertigt als Basis für die Herstellung des jeweiligen Produktionswerkzeugs und dann kommen am Ende der Maschine die Dichtungsprofile raus (nach teilweiser Vorkasse... :thumbs2up: ). Auch die Fertigung verklebter Rahmen für die Heckscheibe werde ich dann besprechen und eine maßgetreue Kopie der Heckscheibe in MDF übergeben, an der ein verklebter Dichtrahmen als Muster erstellt werden könnte.
    Interessenten für nachgefertigte Dichtungsprofile könnten sich ja mal im Chat melden ohne Obligo meinerseits. Ggf. kauft auch meine Werkstatt die Profile zunächst an und würde sie dann wieder an Interessenten abgeben mit Ausweis von USt. Gehe allerdings davon aus, dass dort dann eine kleine Marge erhoben werden würde.
    Grüße in die Runde vom FlossHoss
  • P.S. Zum Thema Panolux Platten. Den deutschen Hersteller der von IMA verbauten Schichtstoffplatten dürfte es schon seit längerem nicht mehr geben bzw. im besten Fall erfolgte eine Übernahme durch einen anderen Hersteller. Als Ersatz dürften heute HPL-Schichtstoffplatten z.B. von Resopal geeignet sein mit Holzdekor, die dann auf Sperrholzplatten aufzubringen wären. Vielleicht kann man die auch fertig kaufen. Den Musterfächer kann man meist bei mittelständischen Holz- und Baustoffhändlern bewundern. Meine Platten werde ich erstmal putzen und auffrischen, vielleicht reicht auch das.
  • Hallo BossHoss,
    Ich weiß nicht, ob in deinem Universal-Fall meine Erfahrung Dir weiterhelfen kann, aber ich schildere es Dir einfach mal.
    Ich habe einen Ponton mit Binz Heckaufbau, welcher ab Serie ja mit schwarzem Gummi verglast wurde. Das passte mir nach der Restaurierung nicht mehr zu den vorderen Chromeinlegern und sowieso war das Gummi ja steinhart.
    Die Flügeltüre besitzt je eine Scheibe mit sehr markanten Ecken innen sowie die hinteren Seitenscheiben mit ebenfalls sehr unterschiedlichen Radien.
    Auch mich unterstützte Herr Döpper vorbildlich und super nett, half auch hier und da, aber für die Scheiben schied Meterware durch die Profilbreite für diese engen Radien aus, zumal ohne Aluchrom und ein passendes Profil war auch nicht dabei, ebenso bei den potentiellen Lieferanten auch in CZ oder PL nicht.
    Und so suchte ich Parallelen. Und fand diese in meinem Fall im VW Bus T2b. Fokus lag auf passendes Profil zu Scheibe und Karosse, passende Radien, Alukeder. Die Längen wurden mittels sehr scharfem Skalpell und Sekundenkleber hergestellt aus mehreren Profilen, ist quasi unsichtbar und hebt bis heut super!
    Vielleicht kann dir ein zugegebenermaßen auch längerer Suchprozess da einen Hinweis geben, ich bin auf markenoffene Oldtimertreffen und hab gezielt nach verbauten Profilen „Ausschau“ gehalten.
    Viel Erfolg für deinen Aufbau! 🍀
    Viele Grüße Georg
