Mein Schiebedach bringt mich um.
Ich habe die Dichtungen erneuert (an dieser Stelle vielen Dank an die Ersteller der Erklärungen dazu hier im Forum!), jetzt scheint das Dach aber ungefähr 3 mm zu weit links im Rahmen zu sitzen.
Der Abstand auf der rechten Seite ist größer als links, Resultat: Der Griff lässt sich nur mit viel Kraft drehen, um das Dach zu schließen, es sitzt auch dann nicht mittig.
Wie stelle ich das ein? Sind dafür die kleinen Keile hinten rechts und links am Rahmen da? Die berühren das Dach allerdings beide eigentlich nicht, wenn es offen ist.
Sie waren allerdings ausgebaut zwischendurch.
Oder liegt es an dem Gestänge im Dachdeckel? Das ist allerdings unverändert, und früher lief alles.
Im voraus danke für Ideen!
Martin
