Hilfe & Hinweis - Fehlende Seiten Flipbook "Nachtrag Gruppe 27, Automatisches Getriebe"
    ich beschäftige mich gerade mit der Fehleranalyse und Reparatur meines Automatikgetriebes GA 230 SL E - wie in meinem Beitrag "Rückwärts geht nichts mehr" ja beschrieben.
    Dazu verwende ich auch das entsprechende Flipbook und habe folgende Fehler / Fehlseiten festgestellt:
    Fehlseiten:
    a.) Seiten 27-10/ 14 und 27-10/15
    b.) Seiten 27-10/20 und 27-10/21
    c.) Seiten 27-13/4 und 27-13/5
    Fehler:
    a.) Datei Seite 120 ist das Anschreiben zum Nachtrag. Muss das dann nicht ziemlich an den Anfang?
    b.) Datei Seiten 122 und 123 sind die Seiten 27/1 und 27/2 und zeigen das Inhaltsverzeichnis. Dass müsste doch dann auch an den Anfang der Datei.
    Es wäre super wenn mir jemand die fehlenden Seiten zur Verfügung stellen könnte und mich dazu kontaktiert.
    Sonnige grüße aus dem Münsterland :)
  • Hei, welches Flipbook hast du aufgeschlagen? https://mercedesclubs.de/werks…h?task=weblink.go&id=2036
    Die von Dir als fehlend genannten Seiten a. und b. sind bei mir vorhanden.
    Ich habe einige Literatur über das Getriebe, aber es sind leider nicht in allen Büchern auch alle Kapitel drin. Das Flipbook hier Endet zunächst bei 27-10 und geht bei 27-14 weiter. Das Kapitel 27-13 ist leider gar nicht enthalten.
    Das Kapitel 27-11 lautet: "Vorderen Getriebedeckel mit Primärpumpe zerlegen und zusammen bauen."
    27-12: "Hinteren Gehäusedeckel zerlegen und zusammen bauen."
    27-13: "Getriebemittelteil, Radsätze und Kupplungen zerlegen und zusammen bauen."
    Gruß, Martin
  • Hallo Frank
    Hallo Alle
    Ich kümmere mich gerne um die Flipbooks und würde derlei Angelegenheiten gerne nachgehen.
    Es wäre fein, wenn ich zu evtl. fehlenden Seiten, Fehlern oder toten Links einen entsprechenden Link zu dem betreffenden Flipbook bekommen könnte. Ganz toll wäre dann auch noch einen Link zu der Seite von der aus das betreffende Flipbook verlinkt ist.
    Dann geht das relativ schnell, denn fast jeden Morgen bin ich an dem Thema. Fehlen die obigen Angaben, schiebe ich das vor mir her, weil es mir einfach zu mühsam ist tausende Flipbooks nach Fehlern zu durchsuchen.
    Bitte habt Verständnis dafür. Danke für Euere Mitarbeit.
  • Hallo Winfried, hallo Martin,
    ich bin über diesen Bereich:
    Baumuster - vdh - www.mercedesclubs.de
    in das Flipbook "Nachtrag Gruppe 27 Automatisches Getriebe" gelangt:
    Fluch oder Segen - das vdh Flipbook Archiv - vdh - Forum - www.mercedesclubs.de
    Bitte hier klicken um der ausführlichen Anleitung zu gelangen, wie man den Zugriff wieder herstellt!Unser Flipbook-Archiv wurde in zigtausend Stunden von einer…
    vdhflipbooks.de
    Dieses Flipbook habe ich dann durchgeblättert, und folgendes festgestellt:
    Fehlseiten:
    a.) Seite 27-1/20 Link: https://vdhflipbooks.de/books/…959-NachtragAutomatik/#26
    b.) Seiten 27-10/ 14 und 27-10/15 Link: https://vdhflipbooks.de/books/…959-NachtragAutomatik/#78
    c.) Seiten 27-10/20 und 27-10/21 Link: https://vdhflipbooks.de/books/…959-NachtragAutomatik/#82
    d.) Seiten 27-13/4 und 27-13/5 Link: https://vdhflipbooks.de/books/WHB/WHB1959-NachtragAutomatik/#94
    Fehler:
    a.) Datei Seite 120 ist das Anschreiben zum Nachtrag. Muss das dann nicht ziemlich an den Anfang? Link: https://vdhflipbooks.de/books/…59-NachtragAutomatik/#120
    b.) Datei Seiten 122 und 123 sind die Seiten 27/1 und 27/2 und zeigen das Inhaltsverzeichnis. Dass müsste doch dann auch an den Anfang der Datei. Link: https://vdhflipbooks.de/books/…59-NachtragAutomatik/#122
    Der Hinweis, dass die fehlenden Seiten im WHB Band 2 enthalten sind, ist größtenteils korrekt. Lediglich die Seite 27-1/20 fehlt dort ebenfalls: https://vdhflipbooks.de/books/WHB/WHB1959-Band-2/#134
    Das von Martin verlinkte Flipbook (https://mercedesclubs.de/werks…h?task=weblink.go&id=2036) taucht nicht in meiner Liste nicht auf, wenn ich hier (https://mercedesclubs.de/anleitungen) die Baureihe "W110 W111 W112" auswähle.
    In dem von mir verwendeten Flipbook sind die Kapitel 27-11, 27-12 und 27-13 enthalten (siehe Link oben), in dem von Martin verwendeten Flipbook scheinbar nicht.
    Infos zum Getriebe gibt es also dann schon in 3 Dokumenten: WHB Band 2 und in beiden Getriebehandbüchern. In WHB Band 2 und Martins Getriebehandbuch sind die Bilder allerdings schön in Farbe :D.
    Soweit so gut. Ich hoffe das hilft allen weiter - auch mir bei der andauernden Getriebereparatur in der "learning on the job" Version.
    Beste Grüße,
    Frank.
  • winfried, wenn du mir das Dokument "Nachtrag Gruppe 27...." schickst, dann kann ich das sortieren und die fehlenden Seiten einfügen.
    DerFrankSchmidt :
    Die Flipbücher WHB Getriebe findet du über die Spur "Werkstatthandbücher" nicht über Anleitungen.
    Nicht alle Handbücher von MB zum automatischen DB-Getriebe enthalten auch alle Kapitel.
    Es wäre machbar, alle vorhandenen Hefte zu einem Kompendium zusammenzuführen aber dann entspricht das halt nicht mehr dem Original. Das wäre für die Werkstatt natürlich von Vorteil, aber eben nicht mehr original.
    Gruß, Martin
  • So, ich hab nun mal nachgekuckt:
    Das von Frank angeführte Flipbook "Nachtrag Automatisches Getriebe 1959" ist weit vor meiner Zeit gebaut worden und kann nachträglich nicht verändert werden. Das Ursprungsdokument (PDF) welches Basis für dieses Flipbook war liegt mir nicht vor. Die Platzierung von damals könnte ich ändern, allerdings denke ich, das es unter der Rubrik Werkstatthandbücher gut aufgehoben ist.
    Hat also jemand das komplette PDF ohne Fehlseiten möge er mir dieses gerne zur Verfügung stellen. Ich baue ein neues Flipbook und ersetze es dann auf dem Server gegen das fehlerhafte.
    Ansonsten möchte ich keine Veränderungen, wie das Zusammenführen von alten Dokumenten vornehmen. Es soll schon alles Original bleiben. Was ich aber machen kann ist eine Dokumentensammlung "Automatisches Getriebe" in der alle vorhandenen Flipbbooks verlinkt sind, die z.B. mit dem "Automatischen Getriebe" zusammenhängen. Das ganze dann im Lexikon platziert könnte helfen. Als Beispiel gibt es im Lexikon bereits eine W116 Dokumentensammlung und eine W112 Dokumentensammlung.
    Zum Thema "Automatisches Getriebe" gibt es auch noch folgende Flipbooks. Evtl. sind auch dort die gesuchten Informationen enthalten, die Frank bei der Reparatur seines Getriebes weiterhelfen:
    Variante 1
    Variante 2
    Variante 3
  • ...und wie Obelix bereits zu Beginn völlig richtig beantwortete, sind alle Seiten der "Gruppe 27 Automatisches Getriebe" im Werkstatthandbuch 1959 Band 2 enthalten.
    Warum einfach, wenn es kompliziert geht.
    das 59' er Handbuch übersieht man gerne. Geht mir auch manchmal so....
  • Hat also jemand das komplette PDF ohne Fehlseiten möge er mir dieses gerne zur Verfügung stellen. Ich baue ein neues Flipbook und ersetze es dann auf dem Server gegen das fehlerhafte.
    Hallo winfried , ich knöpfe mir das vor das geht aber nicht in drei Tagen. Gruß, Martin
  • Man man, da habe ich nun erst mal was zu lesen. Grandiose Hilfe von Euch, vielen Dank! :thumbup:
    Ich werde dann in meinem "Rückwärts geht nichts mehr" Beitrag die weiteren (Fort-) Schritte mitteilen, wenn es soweit ist - kann aber noch etwas dauern, da ich die kommenden Wochen viel unterwegs bin.
    Beste Grüße :thumbs2up:
  • Hallo winfried , ich knöpfe mir das vor das geht aber nicht in drei Tagen. Gruß, Martin
    Hi Martin
    Der Inhalt ist in mehreren Dokumenten vollständig da. Ich hab das auch in der Flipbooks-Übersicht der Werkstatthandbücher gekennzeichnet.
    Wenn Du es unbedingt gerne machst, tolle Sache, lass Dir Zeit, an den Flipbooks wird keine Getriebeüberholung scheitern.
    Danke für Deine Unterstützung.
  • Hallo, meine Versuche, das vorhandene und bemängelte Flipbook irgendwie zu reparieren, sind insofern gescheitert, dass ich das mit meinem zeitlichen Rahmen nicht hinbekomme, das gesamte Flipbook neu aufzusetzen. Ohne die Ursprungsvorlage ist das schwer. Tut mir leid, aber tatsächlich sind alle Kapitel halt auf verschiedenen Flipbooks komplett vorhanden. Mir ist auch kein MB-Dokument bekannt, welches alle Kapitel auf einmal beinhaltet. Dass ich noch keins gesehen habe, heißt nicht, dass es das nicht geben kann. Jedenfalls ist es nicht bei uns. Ich habe das, was ich habe in seiner vorhandenen Form gescannt. Wie gesagt, man müsste dann ggf eins frei zusammenpuzzlen....
    Gruß, Martin
  • Martin mach Dir keinen Kopf, ich weiss wie aufwendig das ist. Ich mache tägliche mehrere Stunden an dem Thema rum. Ich bin ja auch Unruheständler. Wenn man seinem Beruf nachgeht und u.U. auch noch Familie hat, ist das mühsam, was fertig zu bekommen. Im Moment mache ich vieles neu und irgendwann stolpere ich über jeden Fehler.
  • Hallo Martin, hallo Winfried,
    wenn man sich einmal mit allen Informationsquellen befasst hat, und gute Hinweise hier bekommt wo man schauen muss, ist das alles kein Problem. Ich habe die verschiedenen Flip-Books durchgelesen und für mich leider feststellen müssen, dass das Getriebe inklusive der Lamellen überholt werden muss. Wie Winfried schon schrieb, mit Beruf und Familie und ohne Spezialwerkzeug ist das für mich als Ersttäter nicht in annehmbarer Zeit zu machen. Somit fahre ich kommende Woche nach Niefern-Öschelbronn und lass es dort überholen / reparieren.
    Vielen Dank dennoch für die guten Hinweise zur Literaturrecherche.
    Beste Grüße,
    Frank.
  • Ich habe die fehlenden Seiten mit einiger Verspätung an Winfried geschickt. Die Seite 27-1/20 ist eine Notizseite und enthält keine technische Information. Gruß, Martin
  • Ein Flipbook nachträglich zu verändern ist s.g. wie unmöglich, da ich die Quelldatei nicht archiviere wenn die html Umwandlung mal durchgeführt habe
    Wenn ich das komplette PDF neu bekomme, kann ich gerne ein neues Flipbook anfertigen und gegen das fehlerhafte ersetzen.
    Ablauf
    1. PDF Datei in Flipbook Generator importieren
    2. bei Bedarf indexieren
    3. in html Dateien exportieren
    4. hochladen auf vdh Server
    5. Rest löschen
