welche Bremsflüssigkeit (DOT 345678...) braucht der W460? Im vorliegenden Fall ein '81er Modell.
In der Betriebsanleitung steht nur "Bremsflüssigkeit" drin....
Viele Grüsse,
Viele Grüsse,
Hallo Hagen
Bei Tante Google kommt überwiegend DOT 4 als Ergebnis.
Hallo Ralf,
ja, stimmt, wird wohl wahrscheinlich auch so sein.
Aber bei der Google Firma bekomme ich öfter auch grottenfalsche Ergebnisse. Hat hier niemand was aus einem Mercedes Handbuch?
Viele Grüsse,
Hallo Hagen,
guckst Du!? Steht nur Bremsflüssigkeit nach DB Betriebsmittelvorschrift 331.0
Gruss Hannes
DOT 4 passt definitiv, DOT 5.1 sollte auch funktionieren, ist die selbe Basis wie DOT 4, nur mit höherem Siedepunkt. Bitte nicht mit DOT 5 verwechseln, das ist wieder ganz was anderes und nicht mischbar mit den erstgenannten Flüssigkeiten.
Mit freundlichen Grüßen
Maik.
Hallo Hannes,
das Wartungsheft ist halt von 89.
Im Originalheft steht nur Bremsflüssigkeit drin...
Aber ich denke ich nehme DOT4.
Viele Grüsse und vielen Dank,
Display MoreHallo Hannes,
Mit DOT 4 machst Du definitiv nichts verkehrt Hagen.
VG
Maik
Hallo Hagen,
ja 331.0 ergibt DOT4 :
Original Mercedes-Benz Bremsflüssigkeit DOT4 PLUS MB 331.0 1L A000989560511
besten Dank !
Viele Grüsse,
Dahinter ist ein Strich. Der braucht gar keine Bremsflüssigkeit.
Deswegen ist der auch so stabil gebaut.
