Extrem schlechte Qualität der Ersatz-Schlüsselköpfe bei W 114/115/108/109/124/201
  • Hallo Max,
    alle Beiträge gelesen? Ich denke nicht.
    Zur späten Version ist der Beitrag #68 informativ.
  • Kein vdh-Mitglied - keine Teile (nein, Anmeldung im Forum ist keine vdh-Migliedschaft)
    Mitglieder sollten das hier längst verinnerlicht haben
    vdh Regelwerk Teileversorgung - vdh - www.mercedesclubs.de
    https://mercedesclubs.de/teile…regelwerk-teileversorgung
    Er ist Mitglied im vdh.
  • Hallo Max
    Vorab mal, ich finde es schon mal toll, dass Du Deine Fragen und Beiträge mit Deinem Namen und einer höflichen Grussformel beendest/unterschreibst.
    Danke dafür.
    Die bisher verfügbaren Schlüsselköpfe sind über die Neuteileliste zu bestellen. Lies (falls noch nicht geschehen) dieses komplette Thema ab Eintrag eins. Wenn ich das richtig sehe, kann mich auch irren, gibt es wohl noch keine Schlüsselköpfe "spät". Bleibt Dir also nur, dieses Thema hier im Forum im Auge zu behalten.
    Hier mal der Link zu den verfügbaren Schlüsselköpfen "vdh Neuteile".
    Da Du ja hier neu bist, empfehle ich Dir den Link in unseren Lexikon (schwarze Menüleiste oben links).
    Unter "N" wie Neuteile bestellen leicht gemacht wird der Ablauf von Neuteilebestellungen (Schlüsselköpfe sind ja neu) erklärt.
    Solltest Du nicht zurechtkommen, melde Dich, dann helfe ich Dir gerne weiter.
    Hier hab ich mal einen Beitrag reingesetzt:
    Fragen und Antworten zum Forum
    Vieleicht magst Du das mal durchlesen, dann geht alles einfacher
  • Servus Winfried,
    vielen Dank für Deine nette und ausführliche Antwort. Die anderen blende ich einfach aus, dieses Verhalten ist mir durchaus schon bekannt.
    Ich werde das hier einfach weiter verfolgen.
    Vielleicht kannst Du mir auch in einer weiteren Frage behilflich sein. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der sich mit den Schließungsnummer bei Mercedes auskennt und nach einer Nummer eine Bartfräsung prüfen kann. Ich vermute hier eine fehlerhafte Dokumentation bei Mercedes.
    Bei meiner Schließgarnitur handelt es sich noch um den Werksverbau. Allerdings passt der nachbestellte Hauptschlüssel nicht zum Fahrzeug, die Fräsung ist komplett anders.
    Nun würde ich gerne einmal den Code nach Muster prüfen lassen. Es gab damals von Huf bereits Musterkarten nach denen die Grundform des Bartes entschlüsselt bzw. identifiziert werden konnte. Und so etwas oder jemanden der so etwas noch hat brauche ich nun am besten :)
    Schöne Grüße,
    Max
    Mit freundlichen Grüßen
    Maximilian
  • SUS Frank in Erlangen.
    Der hat mir nach der Schliessungsnummer zwei Schlüssel für den 107 gemacht, die astrein passen. Mercedes hatte es ebenfalls nicht hingekriegt: dort hatte ich nach Schliessungsnummer bestellt, der gelieferte Schlüssel passte nirgends und wurde immerhin zurückgenommen.
    Beim SUS Frank solltest Du aber mit dem Auto vorfahren, der probiert nämlich gleich, ob’s passt.
  • Hallo Max, darüber weiss ich leider nichts, evtl. meldet sich noch jemand. Besser wäre es zu dem Thema in der Technikrubrik einen separaten neuen Beitrag mit entsprechender Überschrift aufzusetzen. Das bringt Dir mehr Aufmerksamkeit zu Deiner Frage und kapert nicht diesen Beitrag, bei dem es eigentlich um eine Nachfertigungsaktion geht.
    Das wäre dann hier Technische Fragen, rechts oben auf neues +Thema klicken.
  • Servus,
    die nachgefertigten Schlüsselköpfe aus Metall wurden gestern geliefert und natürlich gleich "montiert". Ich bin begeistert. Hinweis: Bei meinem W109, Baujahr 1971, EZ 1972, handelt es sich eigentlich um ein "late car", ich brauchte aber Schlüsselköpfe für "early keys" (siehe Foto), was ich erst klar wurde, nachdem ich den Mercedes Original-Plastik-Schlüsselkopf geöffnet hatte. Vielen herzlichen Dank an die Organisatoren dieser nützlichen Aktion.
    Beste Grüße aus München
    Kurt Brand
    gibt es mittlerweile eine Info, ob einer der VDH-Nachfertigungen zum Zweibahnsystem ab 1978 passen?
    Danke,
    Eric
  • was muss ich machen, dass ich 2 neue, stabile Schlüsselköpfe bekomme? Farbe rot oder schwarz.
    Über ddie Neuteileliste bestellen zum Beispiel.
    ich habe meine neuen Schlüsselköpfe heute in Empfang nehmen dürfen.
    Bin ich eigentlich der einzige, der Probleme bei der Montage hat?
    Augenscheinlich sollten Schlüsselbart und -kopf zueinander passen:
    aber in der Realität passt es leider so gerade eben NICHT:
    Der Bart klemmt entweder an den beiden unteren Bögen oder am oberen Bogen zum Griffloch hin:
    Zunächst habe ich gedacht, das müsse eben eng sitzen damit es hinterher nicht wackelt - aber trotz (sanfter) Gewalt und einem bißchen Nachhilfe mithilfe eines Hammers lassen sich die Hälften des Schlüsselkopfes nicht bündig schließen.
    Hier kann man ganz gut sehen, wo meine Montageversuche schon den Lack und ein bisschen Material abgetragen haben:
    Ich überlege schon, ob ich mit ner Schlüsselfeile die beiden Bögen des Schlüsselbarts ein bisschen abtragen soll, oder ob ich lieber versuchen soll, den Schlüsselkopf an dieser Stelle ein wenig nachzuarbeiten.
    Wie habt ihr die Dinger montiert?
    Schönen Gruß,
    Robert
  • Hallo Robert,
    bitte die Beiträge hier ab circa 23.08.2023 mal nachlesen.
    Gruß Hannes
  • Hallo Robert,
    Gruß Hannes
    Danke, das hatte ich bereits getan - deshalb ja meine Frage, WO ich anfangen sollte zu feilen. Ich wollte aber auch wissen ob Frank und ich jetzt Ausreißer waren, oder ob alle anderen auch vor demselben Problem gestanden und es bloß nicht kundgetan haben.
    Das Problem hat sich aber gerade eben ohnehin erledigt: ich habe meinen vorherigen Lösungsversuch noch einmal aufgegriffen und ein paar kleine Modifikationen vorgenommen:
    aber trotz (sanfter) mit roher Gewalt und einem bißchen energischer Nachhilfe mithilfe eines größeren Hammers lließen sich die Schlüsselkopfhälften letztendlich tatsächlich bündig schließen.
    Man sollte mir wohl besser kein Werkzeug in die Hand geben wenn ich ärgerlich bin ... :/
    Aber jetzt sitzt alles gut und fest und fühlt sich an als sei es gemacht für die Ewigkeit.
    Schönen Gruß,
    Robert
