Mahlzeit,
ich suche so eine Abdeckung für den Getriebetunnel.
Der Teppich scheint ja kein Problem zu sein. Aber das Darunter gibt es scheinbar nicht mehr.
Hat da einer einen Trick wie man das Herstellen kann oder wo noch eines Rumliegt?!
Mahlzeit,
Hallo Olaf,
wenn Du mal mitteilen würdest für welches Fahrzeug Du das suchst bekommst Du eventuell Antworten.
Ideal wäre wenn aus der Überschrift alleine eindeutig hervorgeht um was es in diesem Thema geht. Das hilft später anderen ungemein mit der Suchfunktion wenn sie das gleiche Problem haben.
ich hab mir das aus kämatex gemacht.
Das ist so ein PVC hartschaum Platte.
Die lassen sich schön mit dem heissluft Fön biegen.
Hohle ich selbstverständlich gleich nach: W111 250 SE aus 66
Ich dachte immer so an Schaum aus der Dose oder etwas aus Polystyrol.
Hallo Olaf,
Du meinst wahrscheinlich sowas:
https://cabrio.de/de/teppiche/…BCr-tunnel-108-112-detail
Gebraucht wirst Du wahrscheinlich nichts finden. Die haben alle das gleiche Problem, dass das Material schrumpft bzw. sich auflöst und zerbröselt.
Moin
Welche Farbe denn?Habe so ein Teil vom 109er in blau,glaube ich,muss nochmal genau
luschern ob Teppich oder Velour...
Hallo Markus,
genau das suche ich. Neu ist mir eh lieber.
Werde ich gleich bestellen. Vielen Dank.
Thema somit erledigt.
Hallo Olaf
Ich hab mir den verlinkten Artikel (KHM) mal angesehen. Mich macht dabei stutzig, dass das Teil von W108 bis W112 passen soll. Die Formen der genanten Typen sind m.E. nicht alle gleich. Sollte der Tunnelteppich Falten werfen müsste man unterfüttern. Kann man es dann nicht gleich selbst anfertigen?
Hallo Winfried,
da mir dieses zwei Teile komplett fehlen, Teppich und diese Abdeckung, fange ich mal damit an.
Sollten dann Probleme mit Falten kommen, habe ich eine Basis zum Anpassen.
So jedenfalls mein Gedanke.
Das ist natürlich schon ein gangbarer Weg. Viel Erfolg und lass bitte hören wie es Dir erging.
Meinst Du Kömatex
https://www.koemmerling.com/de/produkte/platten/koematex/
Das wäre schon die DIY Lösung
Bestellt. Fragen auch nach Typ, Getriebe und Fahrgestellnummer.
Bin gespannt.
Hallo Olaf
KHM verkauft Dir auch falschen Teppich als Original. Siehe mein Beitrag zum 123 Teppich.
ok, da hab ich die Frage falsch verstanden. Du meintest die Isolierung.
Ich hatte von der Verkleidung gesprochen.
Hallo Olaf,
kannst Du mal ein Bild machen was Du meinst?
Unter dem Teppich ist doch ganz normales Schaumgummi. Muss bei mir mal den Teppich wegpulen ob da noch was anderes drunter ist...
Beim 111 und 112 ist das kein normaler Schaumstoff, sondern eher ein Formteil aus PU, oder was es damals eben gab.
Hier mal ein Bild
Hallo Olaf, man kann das schlecht erkennen, fehlen da nicht noch die Kunststoffschächte für die Verteilung der Heizwärme in den Fond? Deshalb nämlich das Formteil, welches das alles ausgleicht.
Das kann ich nicht genau sagen, da dort eine komische Konsole verbaut war.
Siehe Foto.
Moin Winfried,
... ich kann sie sehen
Sie sind da...
Prima, dann siehst Du ja, wie sich dieses Schaumteil dort einfügen muss. Wenn es mit der Nachfertigung klappt wäre das shon super. Dein Feedback wäre toll. Danke schon mal vorab.
