W111 Coupe Flachkühler - welche Abdeckung kommt unter das Armaturenbrett rechts?
  • Hallo zusammen , bin grad beim Zusammenbau und bis auf zwei oder drei Dinge ist mir alles soweit klar.
    Eine Unschlüssigkeit habe ich allerdings mit den Verkleidungen unter dem Armaturenbrett. Laut VDH Teilekatalog ist es auf Seite 109 die Artikelnummer 326.
    Die Teilenummer ist aber dann anschließend überhaupt nicht in der Liste aufgeführt.
    Passt da vielleicht die vom Hochkühler ohne den Mittelteil oder die vom 108er ?
    Freue mich auf eure Mithilfe.
    VG Ralf
    PS: die stehende Verkleidung auf dem Tunnel habe ich nachgeformt mit Laminat. Jetzt sehe ichgrade , daß da eigentlich auch eine Lenksäulenabdeckung dran sein sollte, Teilenummer 1116802917. Die gibts wohl leider auch nicht mehr?
    Schau dir mal diese Nummern an. Die variieren je nach Typ!
    Z.B. 111 680 0417 für die Typen 111.026 und 027
    wenn auf die Pappe 000 983 2291 verwiesen wird ist dies das Grundmaterial als Quadratmetertafel sozusagen der große Bastelbogen!
    111 680 8817 hatten wir mal ein Musterstück. Ich schaue morgen mal nach, ob das noch am Lagerort liegt.
    Das wäre ab FG#
    Sollte dies signifikant anders als 111 680 5217 sein, legen wir u.U. eine Kleinauflage ins Lager.
  • Hallo Horst,
    danke für deine Recherchen...Bastelbogen wäre ja die schlimmste Variante, aber trotzdem 100x besser als ein Stück Teppich unter das Armaturenbrett zu klemmen :cool:,wie ich es schon ab und angesehen habe.
    Ich probier jetzt auch einmal, ob die 111 680 5217 eventuell passen würde. habe noch eine auf Lager von euch.
    PS: ich Dummerchen hatte auf der Zeichnung mit der Tunnelabdeckung nicht gesehen, daß es sich um zwei Teile handelt (338 und 345) - sorry.
    Ralf
  • Hallo Horst,
    hallo Ralf,
    das mit den Pappen ist wirklich ein schwieriges Unterfangen.
    Hatte mir für den W 111 Flachkühler auch die Pappen bei Euch/Vdh bestellt. Und zwar mit den Art.nr.
    109 680 1717v - Abdeckung Pappe unter Armaturenbrett rechts bei KLIMA
    109 680 2717v - Abdeckung Pappe vorne links NF vdh
    Entweder bin ich zu unbegabt, oder habe die falschen Pappen bestellt. Obwohl ich bei der Bestellung akribisch darauf geachtet habe die Flachkühler Variante mit Klima zu ordern.
    Hat einer in unserem Verband /Netzwerk einmal die Teile erfolgreich eingebaut und kann vielleicht Bilder vom eingebauten Zustand schicken?
    Danke für Eure Bemühungen.
    RichardII
  • Hallo Richard,
    nach Einbau der Blende vor dem Heizungskasten (ohne Klima) sollte eigentlich mit etwas Zurechtschneiden die normale Pappe rechts passen.
    Die Meterware wäre da auch eine Lösung, denke ich, da die Pappe dann nicht sauber abschließt.
    VG Ralf
  • Hallo Ralf, danke für den Hinweis.
    Ich werde mich mit dem Thema Ende Oktober auseinandersetzen, dann sollten nämlich die ganzen Klimaschläuche eingetroffen sein, sodass man den Zusammenbau in Angriff nehmen kann.
    Vielleicht bestelle ich vorsorglich noch die Pappe 000 983 2291 als Grundmaterial bzw. Quadratmetertafel und steige wieder ins basteln ein, wie Horst empfohlen hat.
    Bei meinem SL habe ich in den 80er, einen weißen Karton gekauft, Schaumgummi draufgeklebt und den Karton mit selbstklebender schwarzer Folie bezogen. Hat über 30 Jahre gehalten.😆
    RichardII
