K4C025: Automatikgetriebe ausbauen
- augenundohren
Display More
Hi Dirk,
erwartest du die Antworten auch als Youtube-Clip?
Noch ergänzend dazu:
Das Forum macht keinen Sinn mehr, wenn alles über Youtube und Facebook abgewickelt wird.
Wie soll die oft gescholtene Forumssuche hier etwas finden?
Hallo Dirk,
YouTube ist ein valides Medium.
Ich kenne Deinen Wagen nicht und fahre selbst Ponton, habe aber mehrfach bei mir Zugang zum Getriebe gebraucht.
Bei meinem Ponton bin ich wie folgt vorgegangen:
Kardenwellen-Lagerbock lösen (mittig)Kardanwelle hinten am Diff lösen
Kardanwelle vorne am Getriebe lösen.
Damit lässt dich die Kardanwelle leicht diagonal in den Kardanwellen-Tunnel legen.
Sollte der Platz nicht reuchn Ich habe an der Kardanwelle noch einen Fettnippel.
Den habe ich noch abgeschraubt, um die Kardanwelle leichter zusammenschieben zu können.
Damit war ausreichend Platz zum Lager.
Ob sich das auf Dein Modell übertragen lässt weiß ich nicht.
Michael -
ich finde die Erklärung mittels des Videos ein Spitzen Vorgehen, Bilder, erst recht bewegte, sagen mehr als tausend Worte.
YouTube ist hier ein Hilfsmedium das m.E. absolut nichts verwerfliches hat und auf keinem Fall darauf abzielt dass Forum zu unterwandern.
Unter Umständen klemmt es nur ein wenig. Hast du versucht mit einem Stemmeisen die kardan Welle nach hinten zu verschieben?
Ansonsten wie beschrieben halt ausbauen.
Viel Erfolg
Hallo Breiti
Du hast schon recht. Schöner wäre es aber, wenn das bestehende Problem zusätzlich hier im Forum beschrieben würde. Wenn die externen Links in ein paar Jahren verschwunden sind, weil z.B. der YT Kanal aufgegeben wird, dann gehen für später interessierten Foristen wertvolle Infos verloren. Das gleiche gilt für extern verlinkte Bilder. Dann haben wir hier eine Menge an toten Links.
Deshalb ist Youtube kein Teufelswerk. Aber es sollte eben nur unterstützend eingesetzt werden um das geschriebene Wort noch verständlicher zu machen.
Die Lösungsansätze einfach nur durch externe Links auf YT zu präsentieren wäre noch schlechter. Davon hat das Forum bzw. haben die Foristen langfristig gar nichts, denn auch hier gibt es die Gefahr der toten Links. Diese Vorgehensweise nützt langfristig nur einem, nämlich dem YT Kanal Betreiber, der natürlich dadurch eine ordentliche Promotion erfährt. Das schon durch die gute Position des Forums in den Suchmaschinen. Aber das ist ein anderes Thema.
Ich hoffe, Dirk Du bekommst das Getriebe sauber raus, andernfalls einfach hier nochmal posten. Viel Erfolg.
Hallo Breiti,
das mag sein.
Wenn ich eine gedruckte Anleitung habe (mit Bildern) dann kann ich mir in sehr kurzer Zeit die relevanten Stellen durchlesen und die Arbeiten durchführen.
Bei einem Video nicht, hier bestimmt der Vortragende den Zeitablauf. Entweder ist es zu schnell, dann muss ich wieder zurück und mir die Sache nochmals anhören oder es ist zu langsam. Dann kann ich zwar Teile überspringen aber wenn ich Pech habe übersehe ich wichtige Details.
Von daher halte ich Videos für die mit Abstand unwirtschaftlichste Art der Vermittlung von Inhalten. Beispiel: Elektronikbauteil Applikationsvideo, 30 Minuten, im Applikationsbericht kann ich in 2 Minuten die relevanten Sachen nachlesen. Oder kürzlich ein Video KE Mengenteiler Instandsetzung: eine volle Stunde für etwas was man problemlos in 5 Minuten durchlesen kann.
Durch diese unglaubliche Zeiteverschwendung hab ich mittlerweile eine extreme Allergie gegen jegliche Videos entwickelt. Youtube / Google und Firmen mit ähnlichen Geschäftspraktiken lehne ich sowieso grundsätzlich ab.
Und wie Winfried ja bereits erwähnt hatte ist die Problematik mit kaputten externen Links. Dieses Forum ist bereits voll davon (wenn Du mal ältere Beiträge liest).
Somit ist doch jetzt alles geschrieben
… jetzt muss endlich das Getriebe raus! Schreib bitte Bescheid Dirk, wenn Du weitere Hilfe benötigst.
Guten Morgen
Die Lösung:
Der Dreiarmflansch des Getriebes und die Gelenkscheibe gingen trotz gelöster Schrauben eine innige Verbindung ein.
Durch sanfte Hebelarbeit konnte ich die Bauteile trennen. Die Kardanwelle ließ sich dann problemlos zurückschieben.
Nächster Arbeitsschritt: Lösen der mehr oder weniger gut zu erreichenden Motor-/Getriebeschrauben.
Es gibt dafür einen schönen Bericht im Lexikon.
"Automative Inkontinenz"
aus den Benzheimer Flosskeln Nr. 61
Ich mache mich jetzt auf die Suche nach den beiden oberen Schraubverbindungen der Getriebeglocke
Vielen, lieben Dank für die bisherigen Tipps. Sie waren sehr hilfreich für mich.
Dirk
Automative Inkontinenz - das ist ja fast 18 Jahre her.
Kleine Rückmeldung dazu:
Die Kupplung ist immer noch drin und immer noch dicht.
Die oberen Schrauben sind aber echt blöd erreichbar und wenig vergnügungssteuerpflichtig zu bewegen.
Hat es da nicht einen Revisionsdeckel im rechten Fußraum am Kardantunneln?
bei mir zumindest schon
zudem erleichtern mehrere Ratschenverlängerungen die Demontage -
zudem erleichtern mehrere Ratschenverlängerungen die DemontageHallo Winfried
Diese Klappe hat meiner nicht mehr. Baujahr 1970.
(Mai?) 1969 gab es die Änderung zum K4C025 mit breiterem Tunnel.
Viele Grüße, Dirk
Hallo Frank
Hattet ihr beim Absenken des Motor/Getriebes den Kühler ausgebaut?
Bei meinem W108 ist zwischen Kühler und Lüfterrad ein recht geringer Abstand. Kollision droht.
Entweder ist beim W114/W115 da mehr Abstand oder ihr wart einfach cooler beim Verdrehen der ganzen Einheit.
Mit mehreren Verlaengerungen (ca. 1m) und einem Gelenk hat das bei mir immer gut vom Tunnel aus geklappt.
Hallo Frank
wir haben der Erinnerung nach den Kühler nicht groß bewegt.
Vielleicht haben wir ihn gelöst für etwas mehr Platz.
Ausgebaut definitiv nicht.Gruß
Frank
Hallo Hagen,
so habe ich das in Erinnerung.
Viele Verlängerungen und ein mit Klebeband etwas festeres Gelenk.
Ging beim zweiten Ausbau erheblich einfacher - die Schrauben waren alle noch gängig.Gruß
Frank
Hallo Frank,
das mit dem Klebeband ist ein guter Tip, danke !
Ich hatte das immer von Hand in die richtige Richtung bugsiert was nicht immer auf Anhieb klappt (oft benutztes Gelenk mit sehr geringen Reibwerten ).
Moin zusammen,
den Kühler habe ich nicht herausgenommen beim Getriebeausbau.
Hier mal ein Bild von meiner Verlängerung für die linke Seite, rechts habe ich die Öffnung im Getriebetunnel.. da ist das nicht so ein Gefummel
Es gibt auch Nüsse direkt mit Gelenk dran, ist manchmal ganz praktisch.
