ich versuche gerade die Schläuche und Leitungen bei meinem M130 Umbau zu komplettieren. Kann mir jemand sagen, ob es einen DB Formschlauch zwischen 1 und 2 gibt und wie die Teilenummer lautet?
Danke für eure Hilfe
Mike
Mike
Mike da fehlt ein Y-Stück.
vg tom
Hallo Tom,
ach komm hör auf … ich werd noch halb verrückt mit den Explosionszeichnungen. Und über das Y-Stück geht es dann zu Anschluss 3?
Ich hab das nämlich auch schon getrennt voneinander laufen sehen (siehe nachfolgendes Bild)
VG
Mike
Ist aber auch ein Y-Stück...
von der Wapu gehts einmal zur Drosselklappe und einmal zur Heizung.
Sowas oder zB ein T-Verteiler gibts doch problemlos zu kaufen, ebenso wie die Schläuche.
VG Tom
Hallo Tom,
danke nochmal für deine Hilfe. Ich hab jetzt soweit alles angeschlossen und dachte, ich poste das Ergebnis hier noch schnell, vielleicht hilft es jemand anderem weiter …
Irritiert hat mich glaub folgendes Bild im Netz. Da ist seitlich ein Anschluss zu sehen und der müsste zur Drosselklappe führen. Ich denke dann braucht es kein T- bzw. Y-Stück.
Diesen Anschluss habe ich jedoch nicht (hängt vielleicht mit früher und später Version zusammen) und dann muss es über rein T-/Y-Stück laufen.
Ich hoffe meine Erkenntnisse und Umsetzung sind richtig (obere Schlauchschell wurde noch etwas gedreht) 🙈
Mike
