Grüß' Euch,
ich habe jüngst folgendes Phänomen gehabt (2 mal). Urplötzlich fängt der gute Konrad das klingeln an. Beim ersten Mal habe ich mir einen Wolf gesucht, was die Lärmquelle sein könnte, bis ich festgestellt habe, daß der ZZP um 20 ° in Richtung früh verstellt ist. Ich war mir sicher, nichts verstellt zu haben, aber. Also gut, ZZP wieder richtig gestellt. Dann waren wir in Südtirol und retour. ZZP geprüft: alles gut. Gestern gleiches Spiel. Wieder klingeln, wieder 20 ° in Richtung früh.
Ich habe die ESP ausgebaut um zu sehen, ob ggf. die Kette am Zwischenrad übergesprungen ist. Die ESP ist etwa 1 Zahn verdreht, das kann aber beim Ausbau passiert sein und reicht sicher nicht für 2 x 20 ° (KW). Jetzt könnte noch die Zwischenradwelle ohne Scheibenfeder eingebaut sein und sich verdreht haben. Aber tut sie das dann in Richtung früh? Hat jemand noch irgendeine Idee, was die Ursache sein könnte? Den Verteiler hatte ich zerlegt und neu aufgebaut. Er funktioniert wie er soll, eigentlich.
Vielen Dank für Eure Ideen.
Hans
