Hallo, kann mir jemand sagen ob ein anderer Geber in meinem kleinen Diff aus BJ 94 5 Gang 200D passt?
Ist mir beim abziehen abgebrochen.
A1245401917 ist es laut EPC und beim freundlichen NML.
Bosch Teilenummer soll 0265002079 sein.
Frank
Frank
Hallo Frank,
so wie ich das sehe ist das der ABS sensor der HA und ist an verschiedenen Fzg. eingebaut auch bei den W201. Wenn es das Teil im "net" nicht gibt, was ich mir nicht vorstellen kann (gebraucht!) kannst du auch bei einem Schrottplatz in deiner Nähe nachfragen, die haben die Dinger auch herumliegen und nicht so teuer, halt ohne Gewähr, aber ich denke, 98% funktionieren einwandfrei.
Hast du die No. mal beim Vdh nachgeschlagen in der Neuteileliste? oder in der Gebrauchtteileliste? nur mal als Ansatz.
Viel Glück und Erfolg weiterhin
Tobias
Hi Frank,
dafür kannst du als VdH-Member den Sensor aus dem Clubbestand ordern:
https://mercedesclubs.de/teile…ileliste?suche=1245401917
VG Tom
Noch was, habe gerade gesehen, der ist doch in der DB Datenbank noch vorhanden mit stolzen 292,50€ oder tatsächlich NML? im bekannten Buchtshop sogar für 149€ neu!
Aber ich denke, bei einem Schrotti gibt es den für 30€ gebraucht!
Tobias
Moin Tom,
unsere Antworten haben sich überschnitten. Leider ist beim Club das Teil schon länger ausverkauft, wie ich gesehen habe.
Und war da auch nicht gerade günstig im VGL.
Tobias
Stimmt Tobias, da war ich wohl noch nicht ganz wach beim Nachschauen in der Neuteileliste.
Das nml ist aber ein echtes Problem, denn der Sensor ist fürs ABS zuständig, und wenn das nicht funktioniert, gibts keinen TÜV. Und dieser Sensor ist in allen W124er verbaut (sofern sie ABS oder ADS haben). Die Schrotter oder eBucht Bestände werden auch nur begrenzt sein...
Grüsse
Hallo, danke das mit dem gebraucht hatte ich auch schon gedacht aber wenn so ein Ding fast 30 Jahre alt ist würde ich sogar einen neuen kaufen wollen um Ruhe zu haben. Deswegen falls jemand weiß ob ein anderer passt den man noch kaufen kann wäre das super. Ansonsten muss ich wirklich mal einen gebrauchten kaufen.
Ich hatte schon in der besagten Teilebucht geschaut und da gab es nur gebrauchte. Danke für den Tip das dort ein neuer für 149,90 vorhanden war, den habe ich mir soeben geschossen, besser geht es nicht. Dann habe ich 30 Jahre ruhe :-). Das Diff ist auch neu überholt gekommen, dann ist es jetzt perfekt.
kann man nur beglückwünschen und hoffen, dass der "neue" , der ja auch schon 30 Jahre im Regal gelegen haben kann!, auch die weiteren 30Jahre schafft.
gute Fahrt und Glück
Tobias
Hallo Harry,
... aber wenn so ein Ding fast 30 Jahre alt ist würde ich sogar einen neuen kaufen wollen um Ruhe zu haben.
an so einem Geber ist außer einer Spule und einem Magnete nichts dran. Meist ist durch Späne der Magnetkreis kurzgeschlossen so dass kein Signal mehr kommt. Das Problem kann durch reinigen behoben werden.
Solange also der Geber und Kabel mechanisch einwandfrei sind (Kabel würde ich ggf. reparieren) hätte ich keine Bedenken einen Gebrauchten zu nehmen.
