ich möchte den Dachhimmel in meinem W109 erneuern.
Nachdem ich alles soweit zerlegt habe und gleich die SSD Dichtungen mit erneuere, stehe ich vor der Entscheidung, ob ich lediglich den neuen Dachhimmel einziehe oder auch gleich eine Art Dämmung mit unters Dach klebe und ob dieses Hartpappe Teil unter dem hinteren Teil des SSD wieder rein kommt. Dann natürlich als neue Hartfaserplatte.
Wozu ist diese eigentlich überhaupt damals verbaut worden ? Ich kann mir nur vorstellen, das es ein Tropfschutz ist.
Wie habt Ihr das Dach von innen behandelt bevor der neue Himmel rein kommt ?
Die einfachste Variante ist sicherlich Korrosionsschutz und etwas Fett für das SSD und dann den Himmelstoff spannen.
Da ich aber dieses Manöver nur einmal plane, da recht aufwendig mit Scheiben raus usw. , möchte ich es gleich richtig machen.
Dirk
