Hallo Forum,
eine Frage an die Lenkungsexperten: Mein W111 hat offenbar ein zu großes Lenkungsspiel. So die Feststellung eines m.E. sehr kompetenten Mitarbeiters der Klassik-Abteilung eines Mercedes Autohauses, der das Fahrzeug wegen eines ganz anderen Fehlers neulich zur Probe fuhr.
Seine Empfehlung: Die (gekonterte und von oben gut zugängliche) Einstellschraube (12) am Lenkgehäuse so weit in die richtige Richtung drehen, bis das Lenkungsspiel akzeptabel ist. Dazu jeweils nur eine kleine Verstellung vornehmen, dann ein Stück fahren, das Lenkverhalten prüfen und dann ein Stück weiter verstellen. Dies muss dann wohl einige Male wiederholt werden, bis es passt.
Im WHB wird das etwas anders beschrieben. Insbesondere steht hier, dass man die Einstellung nur bei ausgebauter Lenkung vornehmen darf. Die Einstellung der Schraube (12) wird dort über eine Drehmomentmessung der Lenkwelle über die Mittelstellung vorgenommen.
Hat schon mal jemand von euch das Lenkungsspiel so eingestellt? Sollte ich der Empfehlung des Autohauses folgen?
Danke schon mal für die Antwort, beste Grüße,
Axel
