... dann hilft es ungemein, die Fusspumpe auszubauen und zu spülen. In meiner war soviel Sand, dass ich überlege, damit ein Haus zu bauen
(Ich weiss, der Tipp ist nix Neues, aber doch immer wieder einer Erwähnung wert).
VG Tom
VG Tom
...und wenn das nicht reicht, hilft ein Spritfilter, Dreck von den Düsen fernzuhalten.
Beste Grüße,
Sven
Hallo Tom,
wenn in Deinem Fußschalter ein Balg sitzt (bei der Version ohne elektrische Pumpe) dann bau den mal aus, der ist mit einem Deckel festgeschraubt der zerbröselt, könnte die Quelle für Deinen "Sand" sein. ->neu drehen aus Messing oderso. Das halft bei mir dauerhaft.
Und wenn das System dann gereinigt ist, wird vermutlich hin und wieder ein Tropfen Wischwaschwasser aus der / den Düse(n) tröpfeln, wenn man mit dem Wagen fährt.
Sobald sich unter der Motorhaube alles erwärmt, dehnt sich das Wasser etwas aus ... .
Daher gibt es seit ca. den 70er Jahren so ein Ventil zum nachrüsten, wie z.B. dieses hier:
https://www.ebay.de/itm/162850…kH2eFzJKYpUxoCuPQQAvD_BwE
Ich glaube es ist jenes, was man auch bei Mercedes bekommt, zumindest sieht es dem Original sehr ähnlich.
Auch nix Neues, aber auch immer wieder einer Erwähnung wert:
Wenn eine Düse durch Schmodder und Grind verstopft ist, hilft ein ausrangierter Satz Gitarrensaiten ungemein, mit dem man von ganz dünn ausgehend und dann dicker werdend durch die Leitung popeln kann.
Hallo Marc
das Rückschlag ventil sieht den Original Merceds Teil sehr ähnlich. Nach der angegebenen Mrcedesnummer sollte es auch gleich sein.
Die angegebene Mercedesteillenummer kostet beim freundlichen nach Preisliste von 2020 nur 5,-€ ohne Versand und sollte danach auch noch verfügbar sen
GrüßeMarc
Grüße Volkmar
