Hallo Thomas,
das ist keine Lamelle sondern die Tellerfeder welche den Schaltruck dämpfen soll.
Ein recht häufig auftretender defekt.
Der dadurch in Mitleidenschaft gezogene Korb heisst Kolben und sollte so um die 100€ Kosten.
Wenn du die Primärpumpe schon mal in der Hand und den Kolben raus hast (hinter ihm.liegen die Pumpengehäuseschrauben) mach auch den O-Ring um das Pumpengehäuse neu. Den Wandler-WDR natürlich auch.
