Metallventile A 107 400 0013
passend für 107/115/116 /123/123
Nicht das es die Ventile nicht mehr geben würde. Man kann sie beim Originalhersteller Alligator sogar noch ordern, doch die Preise sind auch dort völlig unangemessen.
Man könnte natürlich auch auf das Gummiventil 000 400 4013 ausweichen, doch wer es original mag auf der Alufelge der .... ?
Eure Meinung hierzu ist gewünscht!
Also mal der Reihe nach:
Der aktuelle Preis für die Ventile mit Druckstücken 107 400 0013 liegt bei Brutto Euro 86,31! Das ist definitiv eine Hausnummer zu hoch.
Bei einer Abnahme von 1000 Stück über den Originalhersteller würden wir bei 29,75 Euro landen. Bei 6000 Stück könnte man den Einkaufspreis auf 17,85 Euro senken.
Doch dann müssten wir jahrelang jeden 107er Fahrer um die Abnahme eines Satzes anbetteln.
Also hat sich unser Mitglied Werner Thiele hingesetzt und überlegt, ob man die Druckstücke nicht separat fräsen und auf ein gängiges Ventil aufplanzen könnte:
Hier der Zwischenstand:
Servus Horst,ich habe jetzt die ersten Prototypen der Druckstücke erhalten.
Zur Problematik:
Es gibt 2 versch. Barockfelgen. A 108 400 10 02 und A 126 400 21 02. Beide Felgen haben eine Größe von 6 ½ x 14 und eine Einpresstiefe von 30mm.
Sie unterscheiden sich augenscheinlich nur auf der Innen- und Außenseite der Ventilbohrung. Dazu Bilder.
Das originale Druckstück hat eine größte Außendimension von ca. 18,3mm. Die Felge A 126 400 21 02 hat außen eine größte Bohrung von knapp 15mm. Innen ist eine Planfräsung.
Bei beiden Felgen ist aber der kleinste Durchmesser in der Felge ca. 11mm.
Meiner Meinung nach ist für diese Felge das originale Druckstück ungeeignet, da es fast nicht am Felgenhorn aufliegt.
Anders ist es bei der Felge A 108 400 10 02.
Hier ist keine Planfräsung innen und der Durchmesser für das Ventil ist immer ca. 11mm. Außen gibt es keine Vergrößerung des Durchmessers. Hier hat das originale Druckstück ausreichend Auflagefläche.
Bei beiden Felgen passt das nachgefertigte Druckstück. Es ist in der Größe natürlich angepasst, da das originale Ventil über die gesamte Länge einen Durchmesser von 7,6mm hat und die Alternative im Durchmesser unten 10,2mm und oben bei der Kappe die 7,6mm hat.
Ich werde mit dem Fräser sprechen, ob wir evtl. 2 versch. Druckstücke herstellen, da es für die 108er Felge etwas kleiner ausfallen dürfte (wegen Auflage am Felgenhorn)
Das Frästeil in Kleinauflage wird wohl so um die 8 Euro kosten, das Ersatzventil um die 5 Euro. Also müssten wir so um die 15 Euro pro Ventil einkalkulieren. Die könnte man immer im 50er Riegel ordern.
mfg Werner
Mit der Bitte um Meinungen ....
