Hallo Zusammen,
an meinem Cp W112 mit Limo-Motor 189.986 geht die Drehzahlanhebung beim Schalten auf P oder Gang 4 nicht. Beim Blick unters Auto gestern habe ich gesehen, dass der Kulissenhebel 189 070 0921 in der Buchse ausgeschlagen ist. Sie lässt ein seitliches Spiel am Übergang an der Kugelpfanne von ca. 3-5 mm zu. Außerdem sieht die Aussparung für die Kunststoffrolle (die gibt es neu) recht ausgenudelt aus.
Im Teilekatalog von Motornummer 189.987 (Cp) ist die Teilenummer vom Hebel 189 070 0921. Ich hoffe, das die Teile in Limo + Cp gleich sind. Kann die Buchse des Kulissenhebels gewechselt werden? Unter der Hebel-Nummer ist eine Buchse angegeben 189 072 0050. Oder gibt es eine Möglichkeit der Überholung?
Danke für Eure Infos
