Hallo Florian,
habe mir heute 2 ZK angeschaut.
Gussnummern
117 016 07 01 frühe Ausführung ohne ERG. Wird daher nicht weiter besprochen.ERG über den Abgaskrümmer 5.Zul.
wird ebenfalls nicht besprochen.
117 016 43 01 ZK des 5,6
mutmassend, dass die Konstruktion bei Dir ähnlich ist.
Die Kanäle für die EGR sind zwar vorhanden aber unterhalb dem Kettenspanner gussmässig verschlossen. Unterhalb der Ansaugöffnungen im ZK verläuft eine 7mm breite Rille. In diese Rille münden je Auslasskanal 6 mm Bohrungen.Diese Bohrungen verbinden den Auslasskanal mit der Rille. Die Abgase werden von der Rille über einen Kanal quer durch den ZK geführt und münden unterhalb Kettenspanner.
Dieser Kanal verläuft nahe der Ölbohrung für den Kettenspanner. Ob hier ein Defekt vorliegt? Unwahrscherinlich.
Ob nennenswerte Mengen Abgase in das Kurbelgehäuse gelangen müsste festzustellen sein. Im Leerlauf den Öleinfülldeckel abnehmen.
Aber vielleicht hast Du eine andere Version, die ich nicht kenne.
Reiner
