Bild 9 könnte Kraftstoffschlauch M 127-129-130 Kraftstofffilter zur
Einspritzpumpe sein. Habe ich irgendwie noch so vor Augen, wegen dem Bogen.
Gruss Robert
Gruss Robert
Kann vielleicht jemand eine der Zierleisten zuordnen?
Und da wären noch diese Pleuelschrauben. Weiß jemand den passenden Motor oder besser noch die Teilenummer für?
Hallo Horst, wenn die Pleulschrauben ( 20210309_114137.jpg ) mit der "Verdrehsicherung " eine Gewinde von M10x1 haben müßte es A186038xxxx sein, wenn sie ein M9 x 1,25 haben müßte es A136038xxxx sein.
Die anderen (20210309_114134.jpg) mit den "runden" Kopf müßten auch M10 x 1 haben dann A121038xxxx sein.
*Gruß Hoffy !!!
STEH mal wieder auf Schlauch!
Kann hier wer aushelfen und die Klammern zuordnen? Dürfte vorwiegend Heckflosse sein!
1 ist die Halteklammer für den Stern auf dem Kühler W 108,109,111,112 etc
20210409_135330
scheinen mir Fußraumteppich-Halterklemmen für Ponton zu sein.
Hallo, über die 7 kommt glaube ich noch eine Scheibe und dann sind damit Türpappen befestigt?
Die 4 ist Gruppe 54 A 000 988 16 78
7 Klammern für z. B die Fensterschlüssel der Seitenscheiben beim 111er Cp/ Ca
Nr. 5 ist 000 988 39 78
Befestigungsklammer festes Fondfenster W 110/111
Nr. 7 sieht aus wie 001 988 28 78
Befestigungsklammer Türschlüssel W 110/111. Allerdings gehört da - zumindest mit dieser Teilenummer - noch ein rundes Plättchen drauf
Nr. 8 dürfte die Klammer sein, die in den Kantenschutzprofilen der Flosse (z. B. 110 720 02 97) unter dem Strickschlauch sitzt.
Nr. 4 sieht aus wie 001 988 96 78 / Steckklammer.
Befestigung des Zierstabes auf der Türkante W113
Nr. 3 ist vmtl. die 001 988 65 78,
Befestigungsklammer Tankentlüftung W 111
Hoffe, die Trefferquote passt.😁
Nr. 6 : Zarge Luftführung an Kühler 123,124,201,210,usw . Menge 2 Stück
Grüsse vom Rhein
Für 4 Klammern haben wir jetzt tatsächlich die Teilenummern! Vielen Dank für die Mithilfe
Nummer 3 gelöst
Nummer 4 gelöst
Nummer 5 gelöst
Nummer 8 gelöst
Nummer 1 = nicht Rosettenbefestigung
Nummer 2 =
Nummer 6 = ??
Nummer 7 = definitiv nicht 001 988 2878 und auch nicht 0009886178!
Nummer 8 =
Nummer 9 = Nummer 7 in klein und ohne Widerhaken
Zu Nr 1: stimmt, ich habe das verwechselt. Die Klammer für den Stern sieht anders aus. Ansonsten kenne ich diese Art von Klammern nur für Blechschranktüren um das Schloss einzuklipsen.... kann man hoffentlich auf dem verschwommenen Bild erkennen
Ich bilde mir ein Nummer 2 sind die Teppichklammern vom Ponton Fußraum vorne.
Ich finde aber keine Teilenummer hierzu.
Vielleicht hat jemand andere Quellen.
Nummer 1 könnte die A 115 993 03 25 sein.
Hält die Bremsseile hinten an den Haltern.
Dachte ich auch, aber nope
zu dem Bild mit den Klammern:
Pos. 9 sollte Teile-Nr. 000 988 8278 (Türen Ponton Cabrio) sein.
Fred
- Nr. 9 - Klammer (schmal) zur Befestigung der Türverkleidung W 136 und W 187
- Nr. 7 - Klammer (breit) zur Befestigung der Türverkleidung alle Ponton Limo (Cp, Ca ??)
- Nr. 5 - Klammer zur Befestigung der Türgummirahmen an Ponton Limo, vo und hi , lange Seite im Bereich der B-Säule
mfg
Carl
Sind das Mercedes Ersatzteile?
Nicht alles was in einer Mercedes-Tüte daherkommt, muss ja an einen Mercedes passen!
Hallo Horst,
die braune Platte ist eine Isolationsplatte für auf Metall-Platten aufgeschraubte Kostal Buchsen, die nach unten offen sind. Bsp. Kostal 9692/1 für die Buchse im Hauptkabelbaum W111 zum Anschluss des Lenkstockschalters.
Und die Rändelmutter könnte die für Befestigung von Tacho und DZM an den Haltebügeln von Pageode und W111 Cp/Cab sein. A 000 542 04 72
...die gelblichen Kunststoffteile mit Schraube sind die Drehstablager für Heck-und Verdeckkastendeckel bei W 113 !
Sehe ich auch so
113 758 0214 Drehstablager gefunden! Vielen Dank!
000 542 0472 oder 000 542 0672 scheinen aber beide identisch zu sein!
Vielen Dank für die Infos
