Mein Karosseriebauer hat ein Problem mit dem Zusammenbau des Schiebedachs: Wahrscheinlich fehlen einige Teile, denn wenn das Dach geschlossen ist, gibt es viel Spiel: es ist nicht gesperrt. Ein vollständiges Bild des gesamten montierten Schiebemechanismus würde viel helfen, aber ich kann es nicht finden: Kann mir jemand sagen, wo ich einen finden kann?
W111 Schiebedachmechanismus
- Stebuga
EPC. .
Hallo Stefano
...Du musst nicht so gross schreiben, dadurch gehts nicht schneller:
https://aftersales.i.daimler.c…edia/drawing_B78001000003
https://aftersales.i.daimler.c…edia/drawing_B78001000004
Hi Winfried, Ist bei mir forbidden...
Dann funktionierte es wenn Du im EPC eingeloggt bist
dann machen wir das eben so:
Besten Dank
Danke Winfried, ich hatte diese Bilder bereits gefunden, ich habe nach Fotos gefragt, wenn möglich, aber die Google-Translate war falsch :). Heute bin ich in die Werkstatt gegangen und habe gesehen, dass einige Teile fehlen, zum Beispiel Teile Nr. 470. Eine andere Frage: Es sollten auch zwei Teile wie Nr. 470 mit 477 gekoppelt werden, aber ich sehe sie nicht im Diagramm. Wie ist auch die Position von Stück 502? Auf dem Foto, das ich gemacht habe, sehen Sie einen Bereich mit 4 Löchern, in dem mein Auto nichts hat: Ist das die Position?
PS Ich entschuldige mich für das große Schreiben: Ich hatte Copy-Paste von Google Translate :(. -
ich weiß es zwar nicht sicher, vermute aber, dass die Schiebedach-Mechanismen beim W111 Coupe & bei der W110/111-Limousine im Wesentlichen identisch sind.
Falls dem so ist:
Bilder & Beschreibung zur W110-Schiebedachverriegelung gab es kürzlich hier:W 110 schiebedach bremsstange (but I'm not sure that is correct deutsche)
...auf den Bildern sieht man auch die Kunststoffgleitbacken, die auf den Metallwinkel (das Fragezeichen im ersten Deiner beiden Bilder im vorherigen Post) gehören.
Sollte vermutlich die Teilenummer 110 782 0030 haben.
Vielleicht hilft es ja weiter...
Hi Stefano,
ja, die 4 Löcher sind zur Befestigung der Trägerschiene (Pos. 502) vorgesehen. Auf diese Schiene wird dann mittels spezieller Klammern (nicht in der Zeichnung abgebildet) die "Wollplüschprofil-Schiene", also die Dichtung (Pos. 509) aufgesteckt. Im letzten Bild dieses Postings (KLICK HIER!) kann man es etwas erkennen. Aber Achtung, diese Dichtung ist NICHT dieselbe wie an den Fenstern, sondern dicker!
Manche Teile-Händler bieten sie als passend an, aber sie tun es nicht!
Der vdh wollte diese seitlichen Schiebedach-Dichtleisten mal nachfertigen lassen, aber ich glaube, das hat bislang nicht geklappt.
Grüße,
Lutz
Hallo Stefano,
hier kannst Du auch noch was finden, auch die Nummern.
W111 Schiebedach Seitendichtung
Nr 502: 1107820524 (li) + 1107820624 (re) und den 10 Klammern 0019881778 für das Wollplüschprofil.
Nr 509: Wollplüschprofil gibt es noch hier ( ist passend, keine Türdichtung)
https://oldtimer-ersatzteile24…r-Mercedes-W110-W111-W112
"Ausserdem sollte das seitliche Dichtungsprofil (Wollplüschprofil) ausgespart werden, sonst kollidiert das mit den Verschlussrollen die das Schiebedach hinten hochdrücken.
Das Dichtungsprofil muss hinter der Aussparung um 90 Grad gebogen werden, damit es zwischen dem kleinen Haltewinkel und Dach klemmt."Nr 470: Thema Gleitbacken 110 782 0030
Passen diese Gleitschlitten beim W110?
Gruss Michael
Hi Stefano,
Grüße,
Lutz
Danke Lutz, jetzt wird alles klarer!
Hallo Stefano,
Gruss Michael
Danke Michael, das Puzzle fängt an zusammen zu kommen! Die einzigen verbleibenden Zweifel sind:
1) 1107820524 (li) + 1107820624 (re) sind noch verfügbar?
2) Die notwendigen Gleitchlitten sind 4: Sind sie vorne und hinten gleich? Beide Code 110 782 0030?
3) Kann die Originalversion die Gleitschlitten durch die modernere Version ersetzt werden? 1157800083 vorne und 1087800183 hinten?
Thank you for all!
Stefano
Hallo Stefano,
ja das sind genau die richtigen Fragen.
1) ??? NML ( nicht mehr lieferbar) mal bei Bruno Wenner ( https://mercedes-lager.de/shop/) fragen.
Oder den Verkäufer fragen, ob er die Einzeln verkauft.
https://www.ebay-kleinanzeigen…erie/1527787389-223-16461
2) ja, 4 Stück 110 782 0030, für Mitglieder gibt es die beim VDH
3) kann ich Dir nicht sagen, aber es gibt ja die Original 110 782 0030 noch zu kaufen
Gruss Michael
Hallo Stefano,
Gruss Michael
Herzlichen Dank Michael, ich habe Bruno Wenner bereits kontaktiert: Mal sehen, was er antwortet, sonst schreibe ich an den "Kleinanzeiger"
