Servus Tom,
wenn Du die Scheibe samt Gummi in einem Stück rausnimmst, wirst Du elastische Dichtmasse zwischen Karosse und Gummi bemerken. Wo noch vorhanden, ist diese beim Wiedereinbau "wiederverwertbar". An den rostigen Stellen wirst Du Dichtmasse ergänzen müssen. zwischen Fenster und Gummi ist Dichmasse eigentlich nur nötig, wenn der Gummi spröde ist oder nicht gescheit sitzt.
Hab mit meinen Schrauberkumpels nun schon diverese Scheiben ein- und ausgebaut und kann mit Sicherheit sagen, daß Du das alleine nicht hinbekommen wirst. Wo innen die Schnur mit Kraft gezogen wird, muß außen eine zweite Person vorsichtig gegendrücken, sonst kann sich der Gummi nicht um den Falz legen.
*-Gruß
