Liebes Forum,
ich hoffe Ihr habt einen Typ für mich. Mein /8 Coupe 280CE ist einfach ausgegangen auf der Autobahn. Die Werkstatt meinte, der Benzindruckregler sei defekt. So bestellte ich einen Neuen ( Mercedes-Benz M110, M116 & M117 Engine Fuel Pressure Regulator - 0000780389 ) beim Sl Shop in England. Wo anders war das Teil nicht zu haben oder ich habe es einfach nicht gefunden. Nun sagt die Werkstatt, der Benzindruck des neuen Teils würde nicht stimmen. In der Tat läuft der Motor auch ziemlich unrund und geht bei höheren Drehzahlen aus. Der Wagen hatte vorher nie Probleme mit der Einspritzung o.Ä, also will ich meinen, dass es wirklich etwas mit der Benzinzufuhr zu tun hat. Mir würde schonmal helfen zu wissen, welcher Druck aufgebaut werden muss. Und zwar von der Pumpe und dann später vom Regler. Dann kann ich denen die Daten mal geben.
Der Wagen ist derzeit leider nicht beim Mechaniker meines Vertrauens und hier in Spanien bekommst Du die Daten auch nicht so ohne Weiteres bei Mercedes.
Habt besten Dank und hoffentlich hat jemand Erfahrung darin.
Beste Grüsse aus Spanien,
Jochen
