Hallo zusammen,
ich hoffe ich bin hier richtig mit diesem Forum Beitrag.
Kurz zu mir, habe mich vor kurzen hier angemeldet, als ich auf der Suche nach Schaltplänen für meinen S124 war.
Denn ich habe mir vor Ca zwei Monaten ein S124 280E (bzw. dieser ist ja schon ein E280), Baujahr 94 in Turmalin Grün gekauft.
Das Fahrzeug habe ich eher durch Zufall auf Mobile.de gefunden, eigentlich war ich nicht auf der Suche nach einem neuen Fahrzeug, da ich eigentlich aktuell noch einen W140 restauriere. Und als Alltagsauto einen S124 200E fahre.
Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Kaufes in einem eher schlechten Zustand, musste die Bulleneier reparieren, Motor und Getriebe sind laut den Vorbesitzer etwas Öl feucht, was sich aber meiner Meinung nach in Grenzen hält (für über 300 000km), TÜV muss gemacht werden, Innenausstattung sieht zwar noch gut aus wurde aber anscheinend schon lange nicht mehr gereinigt, und viel Rost.
Den Rost konnte ich bereits erfolgreich bekämpfen, habe alle 4 Wagenheberaufnahmen geschweißt, Heckdeckel und Radläufe entrostet und neu Lackiert.
Kotflügel vorne Rechts war durch, da hatte ich erst einen Zubehör Kotflügel bestellt, da bei diesen jedoch die Spaltmaße nicht passten, habe ich mithilfe meines Vaters den auch geschweißt.
Bulleneier habe ich auch getauscht, Klimakühler war auch defekt, den habe ich auch gewechselt, und viele andere Kleinigkeiten noch.
Habe dann durch Zufall im Internet ein Original Mercedes aktiv Bass System ersteigern können, mit allem was dazugehört, bei dem fehlt mir aktuell nur der Überblendregler, der sollte aber demnächst kommen.
Bei dem Kabelbaum für das Aktiv Bass System fehlt jedoch der Anschluss für die beiden Boxen im Armaturenbrett.
Deshalb zu meiner Frage ob jemand im Besitz der Schaltpläne für das Aktiv-Bass System ist. Ich konnte leider im Internet dazu nichts finden außer einen Schaltplan für einen Mopf0, der ist jedoch anscheinend anders, in den Flipbooks konnte ich dazu leider auch nichts finden. Und bei den Mercedes Werkstatthandbüchern, die mein Vater hat, fehlt genau der Band in dem der Schaltplan dazu wäre.
Wär super wenn mir da jemand helfen könnte. (Das Aktiv Bass System ist aus einem W124 300D Limousine Baujahr 93, und ich habe wie gesagt einen S124 T Modell Baujahr 94).
Und Falls es jemanden noch interessiert, da ich für das Aktiv Bass System ihn eh komplett Zerlegen musste, habe ich mir noch den Kabelbaum für die Einstiegsbeleuchtung mit reingelegt und eine Wurzelholz Ausstattung bekommt er auch. Sobald ich ihn dann wieder Zusammengebaut habe, möchte ich den Innenraum noch aufbereiten lassen damit er sauber da steht.
In Zukunft ist noch geplant außen polieren lassen, wenn der Lack ausgehärtet ist vermutlich im Frühjahr dann und mit den Stoßstangen muss ich noch was machen, ansonsten kann er sich echt wieder sehen lassen.
Vielen Dank schonmal und Grüße
Matthias
