an meinem SLC ist ein Radlager mit Spiel, der TÜV hats bemängelt.
Nun wollte ich versuchen, in das Radlager hinten rechts nachzustellen, als Alternative zum Totalersatz Lager.
Nun hätte ich versucht, nach Demontage von Bremszange die Antriebswelle aus dem Radflansch zu ziehen um mit dem Spezialschlüssel die Mutter nachzuziehen.
Das Problem: ich bekomme die Antriebswelle nicht aus dem Radflansch herausgezogen. Sie geht fast raus, aber gefühlt 5mm fehlen zum Herausbekommen. Mit Holz und Alu Hebeln war nix zu bewegen.
Lt WIS soll man das Diff lösen und verschieben, das geht in meiner Standardgarage nicht so einfach.
Frage in die Runde: gibt es einen Trick zum Herausbekommen oder noch mehr Gewalt?
Oder muss das Diff gelöst werden?
Bin für Hinweise dankbar.
Gruss Alfons
