Hallo Forengemeinde,
danke für die Aufnahme. Ich lese hier schon seit einiger Zeit mit und bin überwältigt von dem Wissen mancher! Nun habe ich aber ein Thema wo ich verzweifel.
Ich habe einen 180b welchen ich jetzt sukzessive angehe. Corona seid dank war vor einigen Wochen das Erwecken aus dem Winterschlaf angesagt. Letztes Jahr normal in die Garage gefahren, nun Batterie aufgeladen, gestartet - dreht wie eine Eins, springt aber nicht an.
Kurze Fehlersuche - Benzin wird nicht gefördert. Pumphebel lies sich bewegen förderte aber nicht. Also Pumpe am Motorblock abgeschraubt, nochmal versucht und sie pumpt. Drei Hübe und Benzin sprudelte vorne raus. Da wusste ich noch nichts von der Nockenstellung, dass man nicht in jeder Stellung pumpen kann. Ok was gelernt aber die Pumpe wollte nicht fördern. Also unten das Isolierstück abgenommen und versucht mit Muskelkraft den Hebel zu betätigen der normalerweise vom Stößel bewegt wird. Ging gefühlt sehr schwer, aber Pumpe förderte. Also wieder eingebaut, Sprit lag ja an. Aber nichts ging.
Also Pumpe wieder raus, Stößel kontrolliert, bewegt sich augenscheinlich normal und hat keine Abnutzungserscheinungen. Daher Pumpe komplett auseinandergenommen. Membran ok, Fett zwischen Hebel und Langloch unter der Membran raus, alles zerlegt und alle Teile gesäubert und die beweglichen neu geschmiert. Alles zusammengebaut, Pumphebel geht, Betätigung am Hebel wo der Stößel ansetzt geht etwas leichter und bewegt die Membran auch. Pumpe an den Zulauf angeschlossen und mittels beider händischer Betätigung Benzin gefördert. Das ging super, also Pumpe wieder eingebaut und es geht nichts! Sie fördert nicht und ich verstehe nicht warum.
Könnte zwar einfach ne neue Kaufen, aber das geht irgendwie gegen die Schrauberehre. Kann doch bald nicht möglich sein dass die nicht will.
Hat wer von euch noch einen Tip oder eine Idee was ich noch machen kann?
Vielen Dank!
Karsten
